Bonjour a tous !
est-ce qu'un pare choc de Defender se monte sur une série 3 ?
peut être la longueur qui diffère ou les encrages au châssis ?
merci !
compatibilité parechoc serie et def
DiscoCamel
Re: compatibilité parechoc serie et def
Sur une série III, la distance entre les deux longerons est de 662 mm +/- 1 mm.
Sur le Def c'est 635 mm +/- 1 mm
françois ROLAND
avec une disqueuse et un poste à souder, ça se monte
Le pare-chocs de Def est moins solide que ceux des séries. Surtout pour les derniers Def ou les normes de déformation sont devenues draconiennes pour la protection des piétons.
Mais avec un poste à souder et une disqueuse cela se monte.
Tu gagneras en poids.
