Remplacement des foot box sur td5
Raz
Message non lu par Raz »
Bonjour à tous , je prévois le remplacement des foot box droit et gauche
Parmi vous qui l’a déjà fait et comment faut-il que je procède ,
j’aimerais quelques pistes pour commencer ce merveilleux chantier
Merci pour vos conseils pertinents et avisés
Re: Remplacement des foot box sur td5
Vois ce thème : viewtopic.php?p=112955#p112955
Bon courage, au passage, contrôle le dessus des supports de tablier.
Raz
Merci Lolo pour le lien ,
J’ai déjà les deux foot box et un coin en haut à gauche en tôle prévu pour
Je souhaite retirer les anciens et monter les neufs à la place .
Je dois enlever les ailes pour cela … dois je sortir le moteur …
Je veux faire une réparation propre et définitive si possible bien sûr
Merci à vous pour votre aide
drich
Message non lu par drich »
Sortir le moteur pour ça paraît un peu extrême, mais plus tu dégageras d'éléments plus ça sera simple d'accès pour faire quelque chose de propre en effet
Dogecoin to the moon 🚀
Pour changer les coins, il faut démonter les fixations de la baie de pare-brise et les trappes d’aération. Si jamais tu as le modèle qui englobe les carrés de fixation de la charnière du haut de la porte je te déconseille fortement de démonter les charnières de porte sans avoir des écrous prisonniers neufs en ta possession surtout pour le bas car ils ont la fâcheuse tendance à rouillé jusqu’à la moelle. Vois ce thème : viewtopic.php?f=17&t=6638
Pour le bas il y a les fixations du boîtier de chauffage avec quelques fils électrique et durites qu’il faudra écarter pour souder. Quel modèle de remplacement as tu pris ?
Peux-tu nous mettre une photo car il y a différente taille selon l’étendu des dégâts à remplacer.
Lis ce thème également cela te permettras au passage de comprendre l’origine de la rouille et de profiter de la réparation pour corriger les défauts au passage.
viewtopic.php?f=18&t=3854
4 pages, bonne lecture :wink:
