Mes cligno fonctionne uniquement quand mon bouton warning est activer ?
Je suis nouveau sur le forum, enfin par nouveau j'entends que c'est mon premier poste, j'ai déjà beaucoup lu de sujet et solutionné mes problèmes par les expériences des autres proprio de Land !
Je suis le Proprio d'un defender TD5 de 2001 ( moteur P10 si je dis pas de bêtise ) que je m'efforce a restauré pour l'emmener voir du pays. mais c'est une autre histoire que je prendrais peu être le temps de vous raconter dans un autre post
Je les acheté il y a 8 mois a une personne qui l'a gardé 16 ans et l'utilisait régulièrement ( 260 000 KM ) malheureusement il n'en prenais pas grand soins ou du moins cherchait a réparé au moins cher.
On en vient a mon problème actuel : Après un démontage du tableau de bord j'ai remonté tout les éléments , malheureusement plus rien ne fonctionnait, n'y warning , n'y cligno.
J'ai donc fait le test préconiser plusieurs fois sur les différents sujet : ponté la prise warning avec un fil pour vérifié que le bouton warning est hs -> super mes cligno fonctionne reste plus qu'à acheter un nouveau bouton.
je me fait soulager de 70€ pour un magnifique bouton warning Lucas ( il fait bcp moins tchip que le bouton que j'avais a l'origine )
je le monte et la surprise toujours pas de warning, donc je bidouille un peu je test et je me rend compte que :
- quand le bouton warning est sur ON -> pas de warning mais les cligno fonctionne
- Quand le bouton warning est sur OFF -> Pas de warning ( logique ) mais pas de cligno non plus ?!!
Mon bouton warning fonctionne comme un interrupteur pour mes cligno j'avoue être perdu
Si quelqu'un a une idée de piste a creusé, je suis preneur
Au plaisir de vous lire
Re: Mes cligno fonctionne uniquement quand mon bouton warning est activer ?
Il s'est donc passé quelque chose pendant le démontage et/ou remontage du tableau de bord.
Un mauvais branchement ?
Il faudrait reprendre le schéma électrique du Td5 et essayer de comprendre.... ou redémonter le tableau de bord et vérifier avec le schéma électrique que les bons fils vont au bon endroit..
Bizarre effectivement, les clignotants sont alimentés ou du moins la centrale par un 12v après contact qui arrive au bouton de warning et dont la continuité jusqu’à la centrale est assurée par la position repos du bouton donc si tu dis que tes clignotants fonctionne avec le shunt cela peut signifier que ton bouton neuf est défectueux.
Contrôle que ton bouton neuf soit bon.
Vois ce thème pour bien comprendre comment le bouton fonctionne, son câblage et éventuellement réparer l’ancien : viewtopic.php?p=72139#p72139
Contrôle éventuellement qu’il n’y a pas un défaut quelconque sur l’un des clignotants (ampoules douilles et leur connecteur) ou la prise remorque qui aurait pu provoquer la fonte du bossage.
Merci des conseil, je test ça aujourd'hui ert je revient vers vous ( eventuellement avec une bonne nouvelle
A priori rien à voir, mais j'ai rencontré un pb
similaire avec les piles hs de la télécommande de verrouillage.
C'est une piste
C'est une piste
- LandLover110
Bonjour Yanis,
Il me semble que les warning utilisent un circuit différent des clignotants ; en effet ceux-ci allument le feu de droite ou de gauche, mais pas les deux en même temps ....
Regarde ce post : "Renforcer le son du répétiteur de clignotant" : viewtopic.php?f=21&t=7180&p=118949&hili ... nt#p118949
Ceci peut peut-être t'aider à comprendre comment fonctionne le faisceau des clignotants ?
Mais il y a bien d'autres posts sur la FAQ, ce qui montre bien que c'est un problème récurent : heureusement, on parvient toujours à trouver la solution !
Bon courage, et n'hésite pas à tester les interrupteurs, ils sont réputés pour être défaillants ! (c'est du Lucas, et c'est anglais, 2 raisons de vérifier ton circuit ...).
Bonjour a tous petite mise à jour tardif ( beaucoup d'empêchement cette année pour bosser sur mon def )
Alors après plusieurs recherches et les bon conseil de LandLover110 ( merci pour les lien que tu a envoyer il mon bcp aidé ) je me suis rendu compte que le souci venait de mon +12V permanent !
j'ai donc cherché ou celui-ci avait été coupé et quel ne fus pas ma surprise quand j'ai découvert que c'était un fil que j'ai débranché en déconnectant l'ancien autoradio
Donc soit l'ancien proprio a fait des magouilles électriques ( ce qui ne me surprendrait pas ) soit c'est une complète erreur de ma part mais je ne trouve pas ou ce fil devrait se rebrancher...
je ne vais donc pas m'embêter et retirer un fil proprement depuis la boite a fusible, en provisoire j'ai brancher mes warning sur un +12V après contact ( celui de l'autoradio ) afin de pouvoir les utilisé au cas ou.
Donc si jamais des personnes rencontre le même soucis que moi, vérifié bien chaque alimentation au niveau de la prise du bouton warning !
merci a vous
Yanis
merci a vous
Yanis
Pour les Warning utilise un + avant contact. Sinon tu ne peux pas laisser ton véhicule sans clés avec les warning. Vois des fils de couleur tout violets ou tout marrons.
