Echangeur eau chaude
Artho
Message non lu par Artho »
Je suis en train d'installer un échangeur thermique pour chauffer un réservoir d'eau qui servira à la douche.
Je souhaiterais me brancher sur une durite du LDR qui part au chauffage mais je suis un peu perdu :oops:
Est-ce bien celle entourée sur la photo?
Je l'a branche sur l'échangeur, puis je rajoute une durite qui retourne au chauffage?
Je précise qu'il s'agit d'un 110 TD4 2.4L
Merci d'avance pour votre aide :)
Re: Echangeur eau chaude
Oui c’est ça mais sur les TD4, il y a une vanne d’arrêt sur le circuit de chauffage, donc pour chauffer l’eau il faudra ouvrir le chauffage. Dans l’idéal il faudrait te mettre en parallèle avant la vanne de chauffage avec 2 T un placé avant la vanne et l’autre sur le retour.
Artho
Merci pour ta réponse.
Je dois partir samedi donc je n'aurai pas le temps de trouver un T.
Est ce que si je me branche sur la durite d'avant c'est bon? (le carré rouge sur le schema ci-dessous)
