embrayage 300 tdi
tibo0726
embrayage 300 tdi
Message non lu par tibo0726 »
Ré bonjour,
Sur mon disco 300 tdi, après quelque mois d'inutilisation, ma pédale d'embrayage reste un plancher et bouge à la main.
J'ai regardé mon réservoir de DOT est vide.
J'imagine que si je fais remplissage + purge ça va me dépanner vite fait pour le bouger chez moi. Ce liquide ne s'est pas evaporé :) . Pensez vous à un problème émetteur récepteur ? Un problème connu sur les Landro ? Simple fuite ? Mais ce sont des durites en rigide... donc pas de craquelement...
Merci de votre aide,
Thibault.
Re: embrayage 300 tdi
Les causes les plus probable de fuite se trouvent soit du coté de l'émetteur (cela fuit sur la pédale d'embrayage), soit au niveau du récepteur (cela fuit dans la cloche d'embrayage).
En tout état de cause, change l’émetteur et le récepteur car quand l’un flanche l’autre suit peu de temps derrière.
A priori si pas le liquide visible vérifie par le trou de passage de gué avec ton petit doigt, cela doit être bien gras.
