Remplacement TURBO TD5
gil13
Message non lu par gil13 »
Bonjour chers landistes,
Je pense que mon turbo (DEF 130 TD5 de 2000 en 10 P), commence à fatiguer (280000Km : çà fume aux accélérations- j'ai posé un mano de PA - la pression n'est pas au rendez vous - les conduites me paraisssent OK- actionneur de la vanne de décharge neuf et réglé- pas de fuite à l'échappement ), j'envisage donc son remplacement !
Le choix c'est :
- Un Garrett neuf ( pas cadeau)
- Un reconditionné (abordable)
- Ou un Turbo de marque MAHLE neuf beaucoup moins cher qu'un Garrett
Certains d'entre vous auraient t'il déjà fait cette expérience ?
Il ne semble pas que le sujet ait été déjà abordé
Tous vos bons conseils sont les bienvenus
À vos claviers , Merci :sm9:
Re: Remplacement TURBO TD5
gil13 a écrit : 09/09/2024 16:15 ..........çà fume aux accélérations- j'ai posé un mano de PA - la pression n'est pas au rendez vous - ............
Cela fume de quelle couleur ?
Si cela fume noir, c'est qu'il y a une mauvaise combustion. Et donc les gaz d'échappement n'ont pas la température nécessaire (volume de gaz dilaté) pour entrainer le turbo à des pressions requises normalement.
Note que le Td5 injecte une quantité de carburant en fonction de la pression et température d'admission.
Si le turbo ne souffle pas assez (ne suralimente pas assez), le moteur va injecter en conséquence (moins). Donc pas de fumée noire par excès de gasoil injecté.
Un turbo ne se fatigue pas :wink: , ces paliers s'usent.
Tant qu'il est bien guidé par ses paliers, il survira au moteur et/ou au véhicule.
Quand ses paliers ont pris du jeu (usure due à une lubrification inadéquate), tu vas avoir d'abord de l'huile qui passe dans l'admission et l'échappement. Mais le turbo, lui, il continue son travail de suralimentation. Il est néanmoins recommandé de la remplacer à ce stade.
C'est uniquement quand, par manque important de guidage, que les roues (turbine ou compresseur) auront commencé à toucher leur logement, qu'il y aura un véritable problème de suralimentation.
gil13
Merci pour ces infos , j'en prends note
Çà fume NOIR
Je vais voir pour déposer et nettoyer l'intercooler
Compte tenu du fait que la PA n'est plus au rendez- vous (j'ai installé un mano sur la sortie de turbo) , j'ai aussi pensé au fait que la vanne de décharge pourrait être endommagée ( curieux mais bon ? )
Gilles
