[Disco 1] Rappel de clignotant dans les feux AR hauts
Bayou
Message non lu par Bayou »
Bonjour les landeux,
Sur le disco de 97, les clignotants dans le PC arrière sont pas des masses visibles je trouve. Du coup j'ai vu que dans la platine porte ampoule des feux supérieurs (qui comportent frein, position et recul) il y avait un emplacement câblé pour les clignotants. Y'avait juste a ôter une bague plastique et mettre une ampoule à la place. Du coup c'est top j'ai un rappel des clignos en haut, bien visible...sauf que... le cache des feux est rouge, donc pas légal en france niveau CT, même si c'est un rappel des clignos oranges juste en dessous.
Est ce que il existe des feux arrières qui intègrent cette section en orange ou est ce que c'est que pour l'export ce montage (genre US) ?
Merci pour vos lumières (haha :roll: )
Deux Volvo et un Disco pour un peu plus de 1 Mio de km ...
Disco 1 de 1997, 300 TDI Aigle 346000 km visible ici : viewtopic.php?f=36&t=8968
Re: [Disco 1] Rappel de clignotant dans les feux AR hauts
Il me semble que le feux arrière de Disco 200 Tdi est compatible avec le Disco 300 Tdi avec une petite modification.
N'a-t-il pas les clignos en partie haute ?
PS aux US, le feux stop se tranforme en clignotant, donc à l'arrière il est rouge.
PS 2 : en EU, les feux sans dans le parchoc arrière pour ton véhicule à cause de la hauteur maxi de positionnement. C'est une histoire de meilleure visibilité dans le brouillard.
Bayou
Oui effectivement en faisant une recherche google, on trouve pas mal de photos de feux AR de 200 tdi avec une partie orange... faut que je vérifie si c'est dans le même ordre et si ca correspond à la platine du 300 tdi.
Et merci pour l'info sur la hauteur Vs brouillard, je ne savais pas :sm6:
