Td5 qui ne prend pas de tour Au depart😁
Romainlaraclure29380
Message non lu par Romainlaraclure29380 »
Salut à tous
Voici mon problème, disco td5 10p 280000km automatic
Suite à la casse de la chaîne de pompe à huile à 10km/h j ai remis un kit chaîne neuf et redémarré.
Pendant 5mn il ne prend pas de tour (900/1000) puis il fonctionne normalement, sans aucun probleme jusqu a ce qu il refroidisse et ça refait pareil que le matin.
Rien à la valise donc si vous avez une solution pour me faire gagner 5mn 😁😁
reivax22
Re: Td5 qui ne prend pas de tour Au depart😁
Message non lu par reivax22 »
Sur mon Disco TD5 automatic , je ne peux pas mettre pied dedans dès la mise en route , ça ne prend pas 5 minutes mais il faut qu'il chauffe un peu + ou 1 minute.
Au conditionnel : il y aurait des capteurs de T° (moteur + boite) qui limitent la prise de régime tant qu'une certaine T° ne soit atteinte.
Peut-être des capteurs fatigués ?
J'ai aussi le passage en 4 qui ne passe que quand T° atteinte , sinon ça reste en 3
Espérant t'avoir aidé :wink:
Disco TD5 & 300tdi
