Vitesse qui passent mal
STEPHANE76
Message non lu par STEPHANE76 »
Bonjour à tous , j'ai la 1ere et la marche arrière qui ont du mal à passer et craquent . Sa le fait pas tout le temps et et déçois même débrayé à fond le def reste en prise . Les autres rapports passent nickel . Faut-il simplement purger ou remplacer emeteur et recepteur ? Merci bonne journée.
Re: Vitesse qui passent mal
Quelle motorisation?
STEPHANE76
2.5 td
C'est une mécanique que je ne connais pas, mais dans les pistes à regarder il y a la purge voire le remplacement du liquide hydraulique (liquide de frein) et après le remplacement émetteur /récepteur. A priori il ne doit pas avoir le pb de la fourchette qui se perce sur cette génération, mais là je laisse les spécialistes te le confirmer.
françois ROLAND
1ere chose a verifier, le niveau de looked (si il en manque, c'est qu'il y a une fuite, donc chercher et reparer avant d'en remettre)
mais ça sent plutot le mecanisme en fin de vie
Si cela n'est pas un problème d'embrayage qui ne débraye pas assez (à vérifier en premier), la cause la plus probable après, serait un mauvais guidage du selecteur.
STEPHANE76
Bonjour , j'ai remplacé le recepteur et purger , au début tout allais bien puis après beaucoup de mal pour passer les vitesses et surtout impossible de retirer la vitesse et le def restait en prise . Obligé d'arrêter le def pour retirer la vitesse . Est ce que sa peut être l'émetteur ou autre comment diagnostiquer le problème ? Est ce que sa peut venir de la fourchette d'embrayage ? Merci bonne soirée.
STEPHANE76
Bonjour, pas de réponses ? 😀
Si cela débrayait mal, que tu purges et remplace le cylindre récepteur, et que ensuite cela marche bien avant de se dégrader à nouveau, je ne pense pas que cela soit un problème de fourchette.
Une purge ne remets pas une fourchette en bonne conditions. Même pour un court moment.
Une purge ne remet pas en bonnecondition la BV, même pour un court moment.
Si tu es obligé d'arrêter le Def (arrêter le moteur) pour enlever une vitesse, c'est un problème d'embrayage.
Cela semble être un problème hydraulique.
Le niveau dans le réservoir de liquide d'embrayage baisse-t-il ?
Est-ce qu'en pompant avec la pédale, les vitesses passent mieux ?
Comment sens-tu la résistance de la pédale d'embrayage : vitesses passent vs vitesse qui passent mal ?
