Defender TD4 2012 - Moteur Puma - 2L4 - 70000Km - Commodo !
Chapiliou
Message non lu par Chapiliou »
Bonjour à tous et à toutes et merci aux administrateurs qui animent notre forum !
Il y a de cela six mois, En pleine nuit, extinction brutale des phares. Obligé de rentrer en tirant le levier d'appel phare ! :?
Sur vos conseils, je change le petit commodo à gauche du volant. Et ça marche... un mois seulement, et nouvelle panne ! Je soupçonne à nouveau le commodo qui me semble de mauvaise qualité. Achat d'un commodo neuf "Lucas". Bel aspect, mais prix très élevé. Je monte le nouveau commodo. Deux mois sans problème, mais nouvelle rechute, mêmes problèmes !!! Re démontage :sm1:
Le commodo Lucas est toujours aussi neuf... par contre, je constate que le relais des phares au-dessous du tableau de bord est grillé (partiellement fondu) Je le remplace par un neuf identique en tous points. Et là ; miracle, tout fonctionne à la perfection. Sauf que maintenant, lorsque je mets l'alarme, le klaxon s'active deux fois ! :shock: :oops: Pas discret lorsque je rentre le soir ! Je re démonte tout ( y compris les contacteurs d'ouverture de porte, les boites à fusibles...). Je traite tous les contacts visibles au "nettoyant contact". Une fois tout cela remonté soigneusement : rien n'a changé ! Agaçant ! Vos conseils me seront utiles ! Merci de m'avoir lu. André
Re: Defender TD4 2012 - Moteur Puma - 2L4 - 70000Km - Commodo !
Etrange que personne n'ait répondu !
J'imagine que le message n'est plus d'actualité mais au cas où... Il faut interpréter ton anomalie comme : Quand la pile du plip de la télécommande commence à être usée, "l'alarme sonne toujours deux fois..." :wink: :D
