Demi-arbre arrière à changer
vincent 03
Message non lu par vincent 03 »
Bonjour à tous.
Cela fait un petit moment que je ne suis venu poser une question. Cela manquait...😉
Hier à un feu qui passe au vert, un gros crac puis bruit de casserole et ce cher vieux land 110 300tdi reste sur place....Bon, j'avais un nouveau "clong" depuis quelques jours qui me prévenait...Teste ce matin et l'arbre longitudinal arrière tourne dans le vide mais pas l'avant... bilan, demi-arbre arrière ou main meneuse cassé. Je vérifierais tout à l'heure ou demain quel côté.
Ma première question est la suivante: dans le manuel d'atelier rien de précis sur le changement d'arbre. La RTA m'indique de démonter tout le moyeu avant de changer l'arbre...Or, dans un sujet sur le forum, quelqu'un indique qu'il suffit de démonter la main meneuse et de sortir l'arbre. Qu'en est-il?
Ensuite, faut-il mieux changer les deux demi-arbre ou seulement celui qui à cédé?
Enfin, à priori, il n'y a que britpart (beurk), les pièces Land Rover hors de prix et j'ai trouvé Ashcroft grâce à Land faq 👍. Leurs produits sont dit renforcés, est-ce bien? Que pensez-vous de leur modèle de main meneuse à la place des modèles originaux (https://ashcroft-transmissions.co.uk/product/859/)? Enfin, ils expliquent sur leur site, que le problème pour les demi-arbres des 300 tdi et suivant est le manque de lubrification des cannelures qui rouillent depuis la mise en place des roulement graissés et d'un joint. Qu'en pensez-vous? Faut-il enlever le joint comme ils le préconise (et comment fait-on? Ou peut-on seulement graisser les cannelures avant emboitage?
Au fait, Defender 110 300 tdi donc, 242000km, 1998. Les deux demi-arbres arrières ont été changés à 144000 km car un andouille d'opérateur de CT m'a flingué un arbres lors des tests. Le changement avait été fait en garage par manque de temps.
Merci à tous de vos réponses et bonne journée.
Re: Demi-arbre arrière à changer
vincent 03 a écrit : 13/04/2025 15:23 La RTA m'indique de démonter tout le moyeu avant de changer l'arbre...Or, dans un sujet sur le forum, quelqu'un indique qu'il suffit de démonter la main meneuse et de sortir l'arbre. Qu'en est-il?
Si l'arbre est entier, il suffit de de dévisser les vis de main meneuse, puis de tirer la main meneuse avec l'arbre pour le démontage.
Mais si l'arbre est en deux morceaux, suivant où est la fracture, il faudra peut être démonter le moyeu et fusée, voir enlever le couvercle de diff.
Démontage les deux. Inspecte l'arbre encore "en état" pour voir s'il n'y a pas de déformations plastiques et/ou que les cannelures ne sont pas trop usées.
Renforcés ? Comment ?
Je me méfie toujours des marchands du temple.
AMHA, les main meneuses d'origine sont suffisantes.
Il ne faut pas enlever le joint en bout de pont, juste avant la fusée.
Les cannelures doivent toujours être graissées au montage.
Ne pas graisser les cannelures, c'est chercher des emmerdes. Et cela fait partie de la maintenance de vérifier de temps à autre, selon l'utilisation du véhicule, en enlevant le capuchon et la main meneuse, l'état de lubrification des roulements et des cannelures.
vincent 03
Bonsoir Pater.
Après quelques mois de silence du à pb de compte et d'adresse mail, je te remercie pour tes conseils toujours aussi efficients.
J'ai changé les demi-arbres sans soucis.
Et bravo à toute l'équipe pour votre boulot. 👍
c'était cassé à quel endroit?
vincent 03
C'était la main meneuse complètement bouffée. Étonnamment, les cannelures de l'arbre n'ont pas l'air si attaquée que ça...
