[Disco 300tdi] Rotule pont AR
Bayou
Message non lu par Bayou »
Hello,
Alors oui j'ai lu le post viewtopic.php?t=34 et j'ai fait des recherches sur le forum ... :wink:
Je ne trouve aucune mention du démontage de cette rotule sur un disco. Je m'explique, l'écrou est coincé par le réservoir de gazole, on passe à peine les doigts et je vois pas comment passer une clé ou tout autre ustensile pour arriver à démonter et encore moins remonter en serrant au couple (donc avec une grosse clé dyn)
Y'a une astuce ? en levant la voiture un peu ca marche ou je confonds (j'ai beaucoup lu et trop d'info tue l'info :lol: ) ?
Merci pour vos conseils.
Deux Volvo et un Disco pour un peu plus de 1 Mio de km ...
Disco 1 de 1997, 300 TDI Aigle 346000 km visible ici : viewtopic.php?f=36&t=8968
Re: [Disco 300tdi] Rotule pont AR
Il faut lever le véhicule, et levant le châssis, et mettre des chandelles sous le châssis.
Pour avoir plus de place, déconnectez les amortisseurs soit du pont soit du châssis.
En aucun cas essayer de démonter la rotule sans que le châssis ne soit sur des chandelles.
Bayou
Merci beaucoup pour ces précisions.
Un peu de stress pour un newbee comme moi mais ca va le faire, ton explication vient confirmer ce que je commençais à comprendre ...
