Fuite boite de vitesse
philippe33
Message non lu par philippe33 »
land rover 90 2.5 D ,1986
Bonjour à tous ,
J'ai une petite fuite d'huile de bv à priori entre la bv et la boite de transfert, je vais donc déposer la boite de transfert uniquement ,
le niveau d'huile par rapport au bouchon de remplissage se trouve plus bas que la sortis arriere de la bv
est ce que je doit quant meme vidanger la bv avant de désaccoupler ?
MERCI
Re: Fuite boite de vitesse
Non tu n'es pas obliger de vidanger, mais c'est préférable. Sinon cela oblige de garder le transfert bien droit et comme il est préférable de changer les deux spi celui de la sortie boite et de l'entrée du transfert, tu seras plus à ton aise si le transfert est vide. Pour la boite tu peux la garder pleine et contrôler le niveau pour compenser les pertes.
philippe33
Merci LOLO
oui a ce stade autant changer aussi celui de la boite de transfert, pour le coté BV je n'ai pas l'extracteur préconisé, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de post sur ce sujet ...
cheutimi
Message non lu par cheutimi »
As-tu l’intension de déposer l'ensemble BV et BT, ou seulement la BT seule?
enlev t'un capio tu parles a un chti
philippe33
Bonsoir Cheutimi ,
j'ai démonté tout le plancher et le réservoir ,je viens de déposer juste la BT, je veux changer les deux joints spi,celui de la BV fuyait et cela coulait au niveau de la jonction.
peut on remplacer le joint coté BV sans déposer la bague qui sert de portée, évidement sans l'abimer ?
Oui il faut protéger le spi lors du passage sur la bague. Avec un bout de collerette de bouteille en plastique ou autre.
philippe33
Bonsoir LOLO et merci,
c'est bien ce que je pensais , il y a aussi le risque quelle se retourne ...
philippe33
Bonjour LOLO ,
c'est bon,j'ai appliqué ta technique et cela n'a pas l'air de fuir...
