commande souflerie hs sur def td4 2015
vincemdk
Message non lu par vincemdk »
Hier, petite virée familiale au zoo, en 110 td4. après une journée au parking, de retour: commande de ventilateur de chauffage inopérante.
0-1-2-3 il ne se passe rien
le seul moyen d'avoir de l'air chaud dans l'habitacle: thermostat au max au chaud; AC engagée, recirculation d'air interne
je n'arrive pas à savoir si c'est un cable qui pilote la position 0/1/2/3 (et qui serait sorti de son logement) ou si c'est un contact d'une autre manière.
de même; quel fusible /relai pour le moteur de souflerie ?
merci de votre aide
vincent
Def 90 TD5 Tomb Raider
Re: commande souflerie hs sur def td4 2015
J’ai eu une panne de ce type sur une voiture ou le ventilateur est en prise directe sur la position maxi, et ou un fusiblr thermique gere les vitesses inferieures.
Sur cette voiture ( Fiesta) le fusible est reputé insuffisant. Je l’ai changé pour un plus costaud.
Regarde si ca peut depanner ton 110.
Bonne journée,
Si aucune vitesse ne fonctionne regarde le fusible sous le volant, quand ce sont les résistances tu as la vitesse maxi qui fonctionne.
https://php.landmania.com/forum/showthr ... ost1766457
Une réponse est postée sur Landmania, car Defender Td4 n'arrive pas à se connecter à la FAQ. Je n'ai pas voulu faire de copier /coller, messieurs les modetrateurs / admon c'est bon comme çà?
Oui oui, pas de soucis… D’autant plus que landmania est hébergé chez nous par nous. 😉 Et oui, les forums sans profit complètement philanthropes déclinent au profit de trusts américains bouré de pub et de tunes de piètres qualités et éphémères bref tout pour plaire quoi. 😉
Sinon regarde dans le compartiment moteur il y a une vanne sur la durite de chauffage commandé par un câble. Vois si tu peux l’actionner à la main ou si le cable est en place. Enlève le de la vanne et contrôle que ton bouton l’actionne correctement. Vois aussi si la vanne fonctionne manuellement en agissant avec les doigts à la place du cable.
Je connais cette histoire pour les forum, celui du club canin est en stand by car l'hébergeur du forum à brutalement décidé qu'avec 2 admin et 50 membres on devait passer en "payant". Pour le moment plus d'accès car on ne va pas payer pour un truc en sommeil :sm4:
