pont arr TD4 short/long noise
greg-81
Message non lu par greg-81 »
Bonjour, pour monter sur un 200 tdi et ainsi avoir des diff 24 cannelures et des disques j'ai récupéré un pont arriere de TD4 de 2015 avec le nez de pont HS ( vraiment HS, il a pris l'eau, tout est rouillé et mort). Je m’interrogeais si l'on pouvait monter une nez de pont complet rover normal en lieu et place du nez de pont short noise monté depuis 2002. Bien sur la longueur de l'arbre n'est pas la même, mais là n'est pas le soucis, puisque d'origine il y a un salisbury ( je sais, remplacer un salisbury par un rover, c'est péché, mais remplacé du 10 cannelures par du 24 ne se discute pas à mon sens).
Certains d'entre vous l'ont ils déjà fait, ou m'apporter l'info de façon catégorique.
Greg
