Passer le relais
ioury59
Passer le relais
Message non lu par ioury59 »
Bonjour à tous.Ça faisait un moment que j'avais déserté le forum...
Mais voilà: un Land sans problèmes, ce n'est pas un Land.
Et le voilà mon problème, avec mon Def TD4 de 2007.
Dernièrement, mon clignotant faisait des siennes, soit en restant "fixe" soit en ne fonctionnant pas. Je tapotais sur le couvercle des fusibles, et ça rentrait dans l'ordre.
Et bien sûr, dans ce cas, je reporte la réparation.
Il y a quelques jours, rebelote en prenant l'autoroute. Même maux, donc même remèdes, et là, légère odeur de brulé et clignotant bloqué en position "allumé", ainsi que les warnings.
Et avant hier soir, en voulant allumer mes feux de croisement, rien. Feux de route idem, sauf en appel de phares.
Y a-t'il une relation entre les deux ? Et où se trouvent les relais dans le compartiment fusibles ?
Denier point, dans la brochure fournie avec le véhicule, Land Rover déconseille de toucher aux relais. Un risque ?
Merci à tous pour votre aide.
Re: Passer le relais
De quoi tu parles? En effet sur le TD4 il y a deux platines avec des fusibles et relais. Une sous le volant avec sur le couvercle la désignation des circuits protégés et une sous le siège passager avec les relais et des fusibles.
Remplacer un relais n'est pas difficile en soit, mais attention il y a plusieurs modèles et là il ne faut pas mélanger.
ioury59
J'ai tapoté sur celui qui se trouve en dessous du volant...
D’où ma question sur la localisation du fameux relais des clignotants.
ioury59
Hello les amis...
Toujours personne pour me répondre ?
Doc elect defender 2007.pdf
(794.02 Kio) Téléchargé 4 fois
Si çà peut aider
ioury59
Ze Fifi a écrit : 15/07/2026 16:58
Si çà peut aider
Ha oui.
Merci beaucoup
J'ai çà aussi, à vérifier que c'est celui qui convient pour ta voiture (VIn 732615 à 751062)
schema cligno Td4.pdf
(168.85 Kio) Téléchargé 2 fois
