Joints de bol RR
greg-81
Joints de bol RR
Message non lu par greg-81 »
Bonjour à tous, j'ai un probleme de joint de bol, je viens de les changer, mais la levre cote externe ne porte sur le bol, mais d'aprés mes connaissances il n y a que 2 modeles de joint pour les bols, ceux qui font 9 mm (LR059968) et ceux qui font 12.5 d'épaisseur ( ref 571890) qui est le montage plus ancien. Donc si la profondeur de la gorge dans le porte moyeu fait 9 mm, il faut un joint de 9mm !! et dans la logique, les 2 levres du joint doivent porter contre le bol, la 1 ere levre chassant la poussier et la 2 nde l'étancheité.
EN complement d'info, mais je ne suis pas sur que ca amene grand choses, ce pont est monté sur un range classic de 95, mais il n'est pas d'origine car c'est un 10 canelures ( abandonné en 94 indice chassis L) et disques non ventilé, d'aprés les "recroisement" que j'ai pu faire ce serait ou un pont de disco, ou de range avant 92.
SI qqn peut confirmer ou infirmer le fait qu'il n'existe que 2 references de joints de bol, je suis preneur, et eventuellement amener une explication sur le fait que la 2 eme levre ne porte pas, je suis preneur.
Greg
Re: Joints de bol RR
salut, pourrais-tu nous dire quelle profondeur de gorge tu as mesuré ( 9 ou 12,5) , et quel joint tu as monté (9 ou 12,5) ?
Est-ce que l'espace que tu vois est régulier sur tout le tour du joint, ou bien seulement sur une partie?
L'idéal serait si tu pouvais mettre quelques photos afin qu'on se rende mieux compte ..
greg-81
Merci Kebir pour ta réponse.
La profondeur de gorge que j ai mesuré est de 9 mm.
Je n ai pas de photo et pas le range sous la main, mais le probleme de portée est identique sur toute la circonference, et je dirai qu'il manque environ 1 mm pour que la levre exterieure porte correctement.
En complément d'info, le pb est identique à droite et à gauche, les roulement de pivots sont neufs, aucun jeu anormal.
ok compris
est-ce tu constates ce jeu avant ou après serrage de la tôle de maintien du spi ?
je rappelle que la première lèvre est comprimée (déformée, donc) contre le bol, suite au serrage de la tôle. Sans serrer les vis, la deuxième lèvre ne lèche pas le bol
lorange
Message non lu par lorange »
Il n'y a que 2 ref ... Si ce n'est pas l'une c'est que c'est l'autre :wink:
