RR 2,4 VM : fuite sur direction assistée
ascot green
Message non lu par ascot green »
je posséde depuis peu un RR classic 2,4 TD et le pompe de direction assistée fuit. Quelle l'huile peut on mettre et est-il possible de réparer sans changer la pompe. Dans l'attente d'une réponse merci
Huile : n'importe quelle marque tant que l'huile répond à la norme DEXRON II D ou DEXRON III.
A part si tu es vraiment sûr d'où provient la fuite, je conseille dans un premier temps de vérifier l'état des durites et de resserrer les colliers.
Si c'est effectivement la pompe, elle peut être réparable, tout dépend des détériorations.
Ce peut être le boitier de direction aussi...
Retourner vers « Direction »
