Remplacement neiman
Remplacement neiman
Bonjour à tous, suite au remplacement du neiman de mon defender 90 td je n'ai plu de 12v après contact (plus de clignotants, feux stop,essui glace....
Pouvez vous me rappeler la couleur des fils sur les différentes bornes du neiman ?
Merci et bonne vacances à ceux qui le sont
Re: Remplacement neiman
Merci beaucoup pour vos réponses
Bonjour, neiman remplacé le def demarre nickel. j avais un fil de débranché. Merci à tous
Possédant un DEFENDER TD4 de 2012 j ai du remplacer le naiman la clé restant bloqué a l intérieur.
Le nouveau naiman avec les nouvelles clés, ne me permet plus de redémarrer après un arrêt même en laissant les clés sur le contact.
Le voyant anti démarrage s allume rouge.
Je suis oblige de mettre l alarme et de l enlever pour pouvoir redémarrer.
Est il possible de supprimer l alarme d origine, se qui m éviterais cette manipulation gênante et inutile.
D'avance merci
D'avance merci
Bonjour,raffaele 06 a écrit : ↑15/10/2023 21:55Est il possible de supprimer l alarme d origine, se qui m éviterais cette manipulation gênante et inutile.
Vois avec le concessionnaire Land Rover.
Tout message indiquant comment supprimer une alarme est supprimé. Des gens malhonnêtes savent lire.
J'espère que tu comprendras.
