Bonsoir a tous,
Mon collègue a un petit soucis sur sont defender TD5. Enfaite sont compteur de vitesse ne fonctionne plus ainsi que l'indication de temperature, l'indication de carburant l heure et tout les voyants au compteur ne fonctionne plus ainsi que clignotant ect.. avez vous une petite idée de quoi cela pourrais provenir ?!
Merci de votre aides !
Probleme electrique compteur Defender TD5
Re: Probleme electrique compteur Defender TD5
Aie ! Le problème peut être vaste, quelle année le TD5 ?
Est-ce qu'il n'y a que ça qui ne fonctionne plus ?
Sais tu te servir d'un multimètre ?
A priori, il faut se diriger vers la boite de fusible dans un premier temps.
Vois ces thèmes sur le sujet :
problème compteur et feu de recule
Jauge carburant ne fonctionne plus def TD5 2006
plus d'indication sur le tableau de bord
Compteur de vitesse bloqué à la redescente
plus d'indicateur de vitesse sur Td5
Perte jauge essence & température moteur
Problèmes électriques suite inversion batterie Defender
Bonne lecture
Bonne lecture
Salut, jai regarder deja tout les sujet mais aucun similaire a sont soucis..oui il y a que ca qui fonctionne plus tout ce qui est compteur vitesse voyant jauge clignotant ect..Cest un TD5 de 2001..LØLØ a écrit :Salut,
Bonne lecture
Pourtant si ce n’est pas fusible principal (les as tu contrôlés)?) alors il y a de forte chance que ce soit un K109 ou si tu préfères un collecteur de raccordement comme dans certains des sujets cités précédemment. Et que malheureusement cela implique un dépoilage du tableau de bord. :
J'ai un problème similaire sur mon Disco TD5 de 2001.
L'indicateur de vitesse ne fonctionne pas à froid...
Il faut que je fasse une vingtaine de kilomètres pour qu'il démarre enfin.
