Remplacement des amortisseurs de Def 300 Tdi
- africastef
Re: Remplacement des amortisseurs de Def 300 Tdi
Tout est remonté,
les ecrous serrés jusqu’à l'épaulement.
Finalement ça se fait bien, faut juste bien vérifier que la rondelle se place bien au fur et a mesure qu'on sert l’écrou.
Pour serrer celui du bas sur les amortisseurs avant j'ai utiliser la même clé de filtre a huile que pour démonter. l'avantage (hormis le fait que je l'avais dans la caisse a outil) c'est qu'elle est pas très large et passe sans avoir besoin de trop détendre les ressorts.
Il a juste fallu que je fasse deux trous supplémentaire pour réduire le diamètre minimum utilisable avec cette clé. voila, si ça peut donner des idées a d'autres, tant mieux.
@plus
@plus
Salut à tous,
Apres remise en état de l’échappement et le remplacement des amortisseurs arrières, je m’attaque aux amortisseur avants.
J’ai quelques appréhensions avant de me lancer, j’ai bien lu les différents conseils et tuto notemment celui de Pater, tres instructif mais il me reste une question.
La chandelle sort par le trou du passage de roue ( je doit la changer a droite elle est hs), or sur mon 90 j’ai un isolant qui enveloppe le passage de roue et vient jusqu’au pourtour de ce trou et qui en diminue le diamètre. Selon l’experience de ceux qui ont fait le travail, le trou du passage de roue est il large et laisse passer facilement la chandelle ou est-ce deja tout juste sans l’isolant?
Au quel cas je suis bon pour démonter encore des trucs qui risquent de tomber en poussière ou des vis qui risquent encore de foirer.
Je n'ai jamais vu un tel isolant sur un Defender 300 Tdi.Capland a écrit : sur mon 90 j’ai un isolant qui enveloppe le passage de roue et vient jusqu’au pourtour de ce trou et qui en diminue le diamètre.
Sauf erreur de ma part, ce n'est pas d'origine.
Oui tu as raison, il n’y a pas d’isolant sur les 300. Je n’ai pas précisé, il s’agit d’un TD5.
Bon ca y est j’ai démonté. J’ai pris qlqes photos je les mettrai quand je saurai comment faire.
J’ai pu démonter les écrous sup et inf sans pb, les chandelles et ressorts aussi. je change aussi les bagues de fixation de chandelles, elles sont HS.
A propos des bagues je vais retourner celles que j’ai acheté hors réseau LR, elles sont plus “légères” que l’origine! On m’avait pourtant assuré d’une qualité équivalente! comme quoi...
Petit coup de gueule sur les vendeurs de pieces adaptables. On m’avait garantie une qualité equivalente a l’origine... je vous laisse juges.
En effet.Capland a écrit :Petit coup de gueule sur les vendeurs de pieces adaptables. On m’avait garantie une qualité equivalente a l’origine... je vous laisse juges.
perso j'ai en stock la même pièce jamais montée la forme est plus simple que celle de ta pièce mais elle parait plus épaisse
Ah oui, je crois que c’est un modele adaptable dit “renforcé”.nanard833 a écrit :perso j'ai en stock la même pièce jamais montée la forme est plus simple que celle de ta pièce mais elle parait plus épaisse
Demain je commande les mienne chez LR.
Mais C’est pas la premiere fois que les revendeurs de pieces me refilent de la cochonerie. Je vais limiter mes achats chez eux, je trouve lamentable cette pratique pour gagner 3 balles.
pourquoi tu donnes pas un coup de taraud, de brosse métallique et de rustol aux tiennes ? elles sont cassées?
Elles pas mal atteintes. Surtout les écrous.
Et a ce propos, info importante: n’essayez pas de prendre les écrous livrés avec les bagues after market pour les monter avec les bagues d’origine, le pas est proche mais ce n’est pas le même.
Salut à tous,
Je viens de reçevoir me amortisseur neuf Terra .. dimension d'origine ref ; TF 172 réglables, ainsi que des chapelles neuves galvanisées brit qui ont les mêmes cotes que d'origine ( l'épaisseur du métal qui reçoit les Silentblocs d'amortisseur ).
Tout comme Locouarn , il n'y a pas d'épaulement sur les tiges d'amortisseur. leurs diamètre est plus gros et l'écrou est un nilstop . A l'évidence si je serre jusqu'à la fin du filet je vais écraser les Silentblocs . Peut on dire de combien faut il écraser les caoutchoucs ? 1/4 de leurs épaisseurs chacun ou c'est trop déjà ?
J'ai vraiment la trouille que les écrous se tirent .
110 TD5 / 99 .
25% me parait beaucoup, tu dois préserver une mobilité de l'amortisseur par rapport à son support, à trop serrer, tu comprime le silentblocs et supprime les quelques degrés de rotation nécessaire à la liaison, tu risques la rupture de la tige par phénomène de flambage.
le serrage dépend principalement du diamètre de la partie filetée de la tige d'amortisseur (facile à mesurer) et de la classe d'acier de la tige et de l'écrou (gravé quelque part, en général 8.8 ou 10.9) d'amortisseur réfère toi au tableau suivant:
il n'y a pas une notice de montage avec tes amortisseurs ?
Aucune notice juste un papier qui en gros t'explique que pour changer ton amortisseur il faut avant et c'est très important , retirer l'autre en dévissant les vis puis reposer le neuf en revissant les vis bref , le mieux quand on a rien à dire c'est encore de la fermer
J'ai fini par serrer à l'oeuil de façon à ce que le mouvement reste possible selon ce que tu m'as dis .
Je ne savais pas qu'il était possible de casser la tige pour cette cause . merci pour le tableau , mais là je en vois pas comment l'appliquer .
Le résulta ; incomparable , j'aurai du les remplacer dés l'achat mais mon choix de marque n'est pas forcément le meilleur . à l'arrière je métrai des kony .
110 TD5 / 99 .
té té té ténanard833 a écrit : ↑02/09/2020 16:30le serrage dépend principalement du diamètre de la partie filetée de la tige d'amortisseur (facile à mesurer) et de la classe d'acier de la tige et de l'écrou (gravé quelque part, en général 8.8 ou 10.9) d'amortisseur réfère toi au tableau suivant:couple serrage.jpg
Comment sais tu que ce tableau concerne les fixations d'amortisseurs avec silent blocs ?
En l'absence de notice de montage précise, cela garantit à minima de ne pas foirer les filets et de ne pas perdre les écrous.
Pour l'écrasement des silentblocs cela ne garanti rien bien entendu, sauf si l'ingé qui a pondu le montage a procédé de manière à ce que le bon serrage (via le tableau des couples standard) induise la bonne valeur d'écrasement des caoutchoucs....
Mais en l'absence d'épaulement sur la tige de l'amortisseur, c'est purement hypothétique.
