Pompe à vide 300 tdi qui fuit !
jmcianfarani
Bonjour à tous, comme énoncé dans le titre, la PAV de mon disco 300 tdi fuit.
Alors, même si cela évite au chassis de rouiller, je cherche à stopper la fuite...
La question que je me pose est la suivante, est-ce que je peux me contenter de percer les rivets et remplacer par les boulons + écrous nilstop, ou bien faut-il la remplacer ?
Des avis ?
Merci à tous
Jean-Marie
Envoyé de mon VIE-L09 en utilisant Tapatalk
Des avis ?
Merci à tous
Jean-Marie
Re: Pompe à vide 300 tdi qui fuit !
bonsoir,
Inutile de multiplier les sujets sur la même panne :
Repose ta question là mais je pense que nos modérateurs y ont apporté toutes les réponses :
Changement pompe à vide 300tdi
Tel que :
- la réparer,
- la changer par du Shitparts,
- la changer par de l'origine chez LR...
Tel que :
- la réparer,
GRRR!
En tapant "pompe vide" dans le moteur de recherche en haut à droit, tu obtiens 780 réponses.
Dont une avec presque le même titre que le tiens.
Disco 300TDI, Pompe à vide qui fuit
Voir celui là où tu as la réponse a ta question:
pompe à vide 300TDI
Là aussi, on on explique le changement des rivets par des vis; certes plus dur a trouver vue le titre.
Celui là aussi, est bien enrichissant dans le domaine de la vacuum pump.
Range Rover : panne subite d'assistance de freinage
Bref, tout ça pour te dire, et dire à tous, qu'il est préférable de continuer un sujet existant, plutôt que dans ouvrir un nouveau et ainsi répartir aux quatre coins du forum des bribes de réponses qui finissent par être introuvables, incomplètes, pénible a réunir, fatiguant pour les contributeurs de répondre pour la énième fois à la même question basique ou abordé mille fois parce que, on a la flemme ou l'ignorance de la fonction recherche, ce qui est dommage car cela nuit à la qualité du forum.
Ne le prend pas mal, mais prend le juste comme une piqure de rappelle collective, pour tous nos membres. C'est juste une histoire d'occasion et de larron.
NB: Merci RR VM 1992 nos réponses se sont croisées., mais l'on partage bien la même philosophie.
pompe à vide 300TDI
jmcianfarani
Merci pour cette réponse rapide. J'avais consulté le premier lien, mais en effet le second répond à ma question !
Juste un détail, quelqu'un connaîtrai la section et longueur des boulons ?
Idéalement du M5x15 et M5x20 au maximum.jmcianfarani a écrit : Juste un détail, quelqu'un connaîtrai la section et longueur des boulons ?
Sur la photo, ce sont des M5x15. A+
jmcianfarani
Merciiiiii
jmcianfarani
Petit retour sur mon "bricolage" de pompe à vide :
Perçage des rivets: OK
Remplacement par des vis : OK
Réparation de la fuite : MOITIÉ OK !
Ça ne fuit presque plus, mais j'ai toujours une goutte qui subsiste. Je pense que le corps de la pompe est voilé, je changerai la pompe à l'occasion je pense !
Salut,jmcianfarani a écrit :Bonjour à tous,
Qu'as tu mis comme genre de pâte a joint ?
jmcianfarani
Loctite joint rouge/orangé, je crois loctite "cuivré" de mémoire
j'avais une pompe à vide fuyante et j'ai procédé au remplacement de rivets (comme tant d'autres on fait).
Après repose elle fuyait beaucoup moins mais le résultat était décevant.
En effet la fuite venait tout simplement de la pastille de sablage un joint cordon de mastic et le problème fut résolu.
Depuis exit la fuite et cela fait des lustres.
jmcianfarani
En effet je trouve la pastille de sablage grasse !
Quel mastic avais-tu mis ?
Salut,jmcianfarani a écrit :En effet je trouve la pastille de sablage grasse !
Oui effectivement, là aussi c'est un défaut souvent rencontré.
Heu pareil, sinon j'appelle ça une pastille de dessablage, si on parle bien de la même chose? L'une des deux fuyait et a été colmaté avec de la silicone.
J'ai utilisé une pâte à joint silicone courante sans démontage de la pompe avec le doigt sur le pourtour de la pastille
de sablage (ou dessablage).
Précision et rôle de la pastille: https://entretien-voiture.ooreka.fr/ast ... de-sablage
Vois ces thèmes, qui traitent également du sujet plus ciblé land et du 300 en particulier:
> Du joint pistolet au pastilles de désablage
> 300TDI : Fuite liquide de refroidissement a la 3ème page.
