2.5TD réparation culasse suite rupture courroie transmission
Re: 2.5TD réparation culasse suite rupture courroie transmis
Super LOLO, j'y vois plus clair sur les injecteurs.
En fait le pbm était que les injecteurs étaient encrassés. Un nettoyage a suffit pour les rentrer sans forcer a part pour un mais le pbm vient des gougeons qui sont légèrement tordus.
J'ai aussi réussi à sortir les rondelles grâce à un cintre transformé en crochet.
J'aimerais juste une confirmation: une fois les vis de serrage installées, l''injecteur (la partie large ou les gougeons rentrent) n'est pas collé à la culasse. J'ai pour ma part un espace d'environ 5 mm.
Je pense que c'est bien censé être comme cela car je ne vois pas d'alternative. Comme je n'ai pas démonté les injecteurs, je ne sais pas.
Quelqu'un pourrait me confirmer ce point SVP?
Merci d'avance. L'aventure continue ! Personne dans mon entourage pense que je vais réussir à le redémarrer, moi j'y crois !
Parce que les pièces mécaniques sont fabriquées avec une tolérance, aussi faible quelle soit, il est impossible d'avoir le nez d'injecteur qui appuie sur le joint de fond de puit avec un effort donné et en même temps la partie large de l'injecteur en appuis sur la culasse.Montauban a écrit : J'aimerais juste une confirmation: une fois les vis de serrage installées, l''injecteur (la partie large ou les gougeons rentrent) n'est pas collé à la culasse. J'ai pour ma part un espace d'environ 5 mm.
Tu es donc obligé d'avoir du jeu entre la culasse et la partie large de l'injecteur.
Salut,Montauban a écrit : J'aimerais juste une confirmation: une fois les vis de serrage installées, l''injecteur (la partie large ou les gougeons rentrent) n'est pas collé à la culasse. J'ai pour ma part un espace d'environ 5 mm.
Tout a fait...Plus simple étant de le montrer
Nous aussi!Personne dans mon entourage pense que je vais réussir à le redémarrer, moi j'y crois !
Change d'entourage, car il est malsain...
malsain
Merci à tous pour vos encouragements.
L'espace entre l'injecteur et la culasse est chez moi comme sur les photos donc me voila rassuré.
Je poursuis donc le projet, après quelques vacances...
Je vous tiendrai informé de l'évolution.
Merci encore pour vos suggestions.
Salut,nanard833 a écrit :malsain
Bah ?
Re: 2.5TD réparation culasse suite rupture courroie transmission
Bonjour à Tous,
Reprise du projet après une interuption forcée.
Une question:
Conencernant le serrage des boulons de la culasse, j'ai vu sur le manuel qu'il y avait une séquence à respecter et un couple de 123 Nm.
Par contre pour le 2.5 TD, il ne semble pas conseiller d'étapes successives de serrage (notamment avec la clef angulaire) mais d'un serrage direct au couple de chaque boulon.
Cela me semble un peu bizarre de suivre une séquence mais de serrer à fond de suite.
Sur les 200 TDI, ils préconisent une séquence et des étapes.
Votre avis m'interesse.
Merci,
Montauban
Une question:
Merci,
Montauban
Salut ; les serrage des TD et 200/300 n'ont rien a voir ! sur le td tu ne sert qu'au couple alors que les 200/300 c'est au couple + sérrage angulaire .
Dans tous les cas , je pratique une approche en plusieurs étapes par passes successives de 3 a 4 M/kg jusqu'au couple prescrit ou je refais une passe de vérification .
Merci pour ta réponse rapide. Je vais faire comme toi en passes successives.nomansland a écrit :je pratique une approche en plusieurs étapes par passes successives de 3 a 4 M/kg jusqu'au couple prescrit ou je refais une passe de vérification .
Autre question: Auriez-vous une préconisation pour une huile moteur pour un land rover 2.5 TD.
J'ai du mal à retrouver les précos constructeurs dans les libellés actuels des huiles.
Je sais qu'il y a de longs tutoriels là-dessus mais si quelqu'un qui connait le sujet peut m'avancer.
Je m'oriente sur une huile semi-synthèse, 15W40 pour moteur Diesel ???
Merci d'avance,
Perso ; je fais les vidanges de tous mes véhicules avec la Motul 4100 .
Ok merci Stef, je vais voir si je la trouve localement ou qqchose de similaire.nomansland a écrit :Perso ; je fais les vidanges de tous mes véhicules avec la Motul 4100 .
A+,
JC
Quoi ???????Montauban a écrit : Autre question: Auriez-vous une préconisation pour une huile moteur pour un land rover 2.5 TD.
C'est de la feignantise caractérisée.Génération Z dans sa splendeur.
Et d'ailleurs de la Motul 4100 en 15W40.... personne ne se pose la question d'où tu habites, ce que tu vas faire avec ton véhicule en hivers ? T'as des températures ambiantes inférieures à -10°C ?
ppfff
The Pater a écrit :Quoi ???????Montauban a écrit : Autre question: Auriez-vous une préconisation pour une huile moteur pour un land rover 2.5 TD.
C'est de la feignantise caractérisée.Génération Z dans sa splendeur.![]()
ppfff
Au vu du pseudo , ce doit ètre dans le sud !!!
Et dans le sud il y a aussi des montagnes et de hauts somments et des stations de skinomansland a écrit : Au vu du pseudo , ce doit ètre dans le sud !!!
Peut être qu'il aime faire du ski dans les Pyrénées....... qui sait ?
J'ai fait les recherches préliminaires sur la viscosité dans la région de Montauban et la 15W40 semble adapté à mon usage.The Pater a écrit :Et dans le sud il y a aussi des montagnes et de hauts somments et des stations de skinomansland a écrit : Au vu du pseudo , ce doit ètre dans le sud !!!![]()
La question que je me posais était surtout les huiles minérales, semi synthèse or synthèse ou si une marque se distinguait sur les vieux moteurs type 2.5 TD.
@Pater > A 54 ans, je ne fais plus partie de la génération Z depuis longtemps !
Hello,
Sinon, est ce que quelqu'un connait le couple de serrage des boulons indiquées par la flêche rouge ?
Pour les plus gros qui relient la cloche d'embrayage à la BV, j'ai trouvé dans le manuel mais pas pour ceux là.
Si quelqu'un connait... Sinon je ferai au feeling.
Merci d'avance,
[img][/img]
Merci d'avance,
[img][/img]
Si je ne me trompe pas, c'est 22 à 28 NmMontauban a écrit : Sinon, est ce que quelqu'un connait le couple de serrage des boulons indiquées par la flêche rouge ?
C'est le point le plus important car pour ce qui est des performances des huiles moteur, toute huile de grands pétroliers dépassent les spec requise d'il y a 30 ans.Montauban a écrit : J'ai fait les recherches préliminaires sur la viscosité dans la région de Montauban et la 15W40 semble adapté à mon usage.
Si tu as 54 ans, tu n'as jamais fait parti de la génération Z, car la génération bidule (bidule = X, Y, Z) n'indique pas un âge, mais une façon d'être du fait d'avoir grandi dans un environnement (époque) donné(e).@Pater > A 54 ans, je ne fais plus partie de la génération Z depuis longtemps !
Bonjour à Tous,
Je voulais partager avec vous les progrès car le projet avance. Le moteur est assemblé et les réglages effectués (jeu de soupages, serrage joint culasse, courroie distri...).
Encore merci pour votre aide, car je n'aurais pas arriver jusqu'à ce point sans vos conseils.
Je passe maintenant à une étape excitante avec le remontage du moteur sur le véhicule. Pas facile car le sol est meuble et c'est donc le véhicule qui va devoir bouger et pas la chèvre !
Une question pour vous: Quels sont les brachements mini que je peux faire pour tester rapidement le bon fonctionnement du moteur ?
Je pensais à:
- Circuit huile
- Circuit air
- Circuit gas oil
Je suppose que je peux me passer du circuit eau et du remontage du reste (alternateur, direction assistée, circuit refroidissement, pompe eau..) si ce n'est que pour tester le moteur pdt quelques instants (30 sec).
J'aimerais SVP votre éclairage sur ce point. Merci d'avance.
ps: je mettrais quelques photos cet après-midi
Je pensais à:
- Circuit huile
- Circuit air
- Circuit gas oil
Le minimum pour tester sans démarrer dans un premier temps:
Le démarreur
La batterie
Le voyant d'huile, le filtre à huile et le radiateur d'huile pour rendre le circuit d'huile étanche.
Pas les bougies de préchauffage.
Là, tu fais tourner le moteur au démarreur jusqu'à l'extinction du voyant. Signe que l'huile est passée partout et que le bloc est monté en pression. Tu peux également profiter de cette étape pour purger une partie du circuit de GO en défaisant la vis de purge sur le support du filtre donc cela sous entend de monter également les durites ou de gasoil.
Le démarreur
La batterie
