Changement barillet portes arrière/avant 90 de 1985
patmoc
Message non lu par patmoc »
Je change le barillet de porte de mon Land 90 de 1985 car le barillet arrière est bloqué et ceux de l'avant pour n'avoir qu'une clé.
Sur le barillet arrière le blocage d'ouverture par l'intérieur se fait correctement mais après changement de mon barillet la clé tourne mais ne ferme rien, effectivement il me semble qu'il manque une pièce, laquelle, je n'ai pas perdu de pièce au démontage.
Je mets 2 photos une avec le téton et la pièce qui sert pour la fermeture intérieur et une avec les mêmes pièces sur le coté.
Pour les portes avant, que faut il démonter pour changer les barillets? J'espère pas tout!!!
J'ai lu ce tuto Re: Pb sur serrure porte arrière defender 110 de LØLØ mais la belle photo du téton ne montre pas tout..
Merci et bon weekend
patmoc
Re: Changement barillet portes arrière/avant 90 de 1985
Apparemment je me suis planté dans les photos, y en manque une en plus!!!
Bon, un peu d'ordre a été remis dans tes photos. De préférence il faut mieux poursuivre un thème si celui ci existe déjà.
En y regardant de plus près sur une de tes photos, il semblerait qu'il y a une tétouille de cassée, ce qui fait que le barillet n'entraine plus rien.
patmoc a écrit : J'ai lu ce tuto Re: Pb sur serrure porte arrière defender 110 de LØLØ mais la belle photo du téton ne montre pas tout..
Tant qu'a faire on met le lien : Pb sur serrure porte arrière defender 110
Et puis comme apparemment, tu les cumules, peut être qu'en reprenant spécifiquement une photo du thème sus cité, tu retrouveras la fonctionnalité du téton soit disant pas montré et son évolution on va dire en plus solide sur une serrure plus récente qui a servi à illustrer le sujet. :mrgreen:
patmoc a écrit : Pour les portes avant, que faut il démonter pour changer les barillets? J'espère pas tout!!!
Normalement, si tu as la clef, c'est plus simple, il faut l'introduire tourner légèrement la clef tirer dessus, il faut conjuguer cette action avec un pointaux coudé qui rentre dans un petit trou sur le dessus du logement du barillet auquel on a accès par l'extérieur, ainsi on appuis sur la tétouille à ressort pour libérer le barillet en tirant sur la clef. Il faut juste trouver le bon biais genre à 11 heure ou à 1 heure je ne me souvient plus bien.
patmoc
Cool, merci pour toutes ces précisions...
Désolé de ne pas avoir mis le sujet à la suite LØLØ , je nage un peu et je n'ai peut être pas assez regardé les illustrations du thème de référence, et même je patauge un peu dans les photos, les citations, etc... Va falloir que je m'entraine!
Bon weekend à + et merci
patmoc
LØLØ a écrit :Salut,
Je pense pas que soit réparable car elle est en alu, est que je peux trouver cette pièce cassée ou faut il changer toute la serrure?
Merci à +
En perçant un petit trou et en enserrant en force une petite goupille mecanindus, cela peut peut-être le faire non ?
