Insonorisation tunel de boite
Fumado 31
Message non lu par Fumado 31 »
Bonjour a tous,
Je voulai vous partager l'experience que j'ai eu a insonoriser le tunnel de boite de mon land rover 90 2,5LTD de 1989.
Pour cela jai utilisé :
- simili cuir 4mm ep
- feutrine 4mm ep
- colle néoprène
- cutter
- emporte pièces
Voici qielques photos :
Re: Insonorisation tunel de boite
Salut ; Joli ! il ne te reste plus qu'a faire la mème chose sur le tablier , le coffre a sièges , les planchers ......... :D
Perso, comme le Def n'est pas étanche aux éléments extérieur....j'ai viré tout ce qui retient l'humidité.
Cela a comme avantage de voir la corrosion apparaître dès le début du mal et de prendre des actions correctives.
Fumado 31,
je vois que tu as plein de jauges au milieu du tableau de bord. Qu'y a t-il ?
The Pater a écrit :je vois que tu as plein de jauges au milieu du tableau de bord. Qu'y a t-il ?
je dirais: voltmètre / pression turbo /pression huile / température moteur :mrgreen:
Fumado 31
Merci, bien vu sauf que le dernier mano est la température d'huile moteur.
Je vien de finir l'insonorisation tablier et coffre sous les sièges, le résultat est flagrant au niveau du bruit :D
Beau travail, tu utilises un emporte pièce pour découper les passages de vis dans le matériau isolant ?
