alimentation électrovanne disco 300tdi de 1998
daniel19
Message non lu par daniel19 »
Bonjour à tous
Après avoir consulté pas mal de post sur le forum, je ne trouve pas la solution à mon problème.
Je possède depuis quelques années un disco 300TDI de 1998 (Killy), depuis quelques jours je suis en panne, après changement des filtres et de la pompe de gavage, j'ai constaté que ma pompe à injection n'était pas alimentée en gazoil. Le disco démarre pendant que le voyant de préchauffage reste allumé et s'arrête dés que celui-ci s'éteint.
ma pompe à injection est alimentée par trois fils et je ne sais pas comment l'alimenter en direct.
Pour info, système EGR supprimé par ancien propriétaire.
Deplus j'ai un voyant au tableau de bord qui clignotte et qui nécessite un acquit de l'alarme.
Re: alimentation électrovanne disco 300tdi de 1998
Un modérateur peut-il répondre a ce type de question récurrente mais néanmoins sensible voir très sensible ? :D
Bref pour résumer comment faire pour contourner l'anti-démarrage ? :mrgreen:
:sm6:
mgf92
Message non lu par mgf92 »
Remplacer l'electrovanne double par une electrovanne simple :plus besoin d'alarme
Par contre pour supprimer le module d'origine bosch il faut prendre son temps et une perceuse sans fil
Alex
Sous micro ardoise électronique
daniel19
C'est tout à fait ça
voici quelques photos
voyant qui clignote à côté voyant batterie
alim de l'électrovanne
boitier d'alarme
boitier d'alarme
daniel19
Ok pour le remplacement de l'élertrovanne, mais je le sent pas bien.
Merci quand même
Pour l’électrovanne, il faut juste un marteau et un burin pour ne pas dire un bourrin. Taper sur la protection en plastique, pour bien la détruire sans hésiter et câbler directement un 12v après contact sur l'électrovanne qui devient accessible.
Sinon ce que tu montres c'est le boitier d'alarme et non le boitier d'immobilisation. Il se trouve derrière la console centrale et il existe un shunt pour le remplacer.
Vois ce thème : Disco 300tdi s'arrête en roulant et ne démarre plus
