Urgent besoin d’aide
Je suis embourbé à quelque km ou sud de Carentan.
Je n’arrIve pas à faire déplacer les agriculteurs du coin pour me tirer.
Recherche Landiste pouvant me tirer. J’ai une sangle.
Si vous pouvez, appeler moi au 06 ** ** ** **.
Carentan, c’est dans la Manche (50).
Re: Urgent besoin d’aide
Salut , Désolé mais je suis un peu loin !!
bonne chance
bonne chance
- Titan Occitan
Désolé be suis dans le 11.....
Tout penseur avare de ses idées est un penseur de Radin !!!!!
C’est bon, je suis tiré d’affaire.
En tout cas je remercie ceux qui m’ont téléphoné pour me proposer de l’aide.
au fait, tu t'en es sorti seul ?
ça va nous faire une belle petite webcam....
Non.nanard833 a écrit : au fait, tu t'en es sorti seul ?
C'est un des agriculteurs qui avait refusé à cause de trop de boulot, qui est venu avec son tracteur.
Et ensuite il m'a offert d'utiliser son compresseur pour regonfler les pneus
Voilà voilà !ça va nous faire une belle petite webcam....![]()
https://youtu.be/3Y4827FAdTk
Un des problème est que je me suis planté dans de la vase à l'avant, avec un croisement de pont. La roue avant gauche étant nettement plus enfoncé, ce qui fait que la roue arrière droite n'a plus assez de poids. Les roues arrières sont sur un sol mi dur très humide avec très peu d'adhérence. Si la roue tourne elle s'enfonce rapidement.
Donc les roues arrières n'ont pas assez d'adhérence pour sortir les roues avant, surtout celle de gauche de la vase.
Quand ma femme m'a indiqué que lors d'un essai j'avais trois roues qui tournaient, dont alternativement des roues arrières, j'ai compris que cela pas être facile
Dégonflage de pneus (sauf avant gauche) à 1 bars en vérifiant la pression, j’aurai pu aller à 0.6 bars avec les O/R. Sans effet, aucun. Levage des roues arrières pour mettre des cailloux, des morceaux de parpaing etc..... sans succès, car à force d'essais, les roues avant s'étaient enfoncées encore plus.
On a mis du dur derrière les roues avants, comme on a pu.... mais bof.... Après sondage, comme il était clair que la roue avant gauche était dans la vase jusqu'au moyeu et que le levage au cric LR dans la vase....bof bof.... stop. Trouver un tracteur ou un 4x4 pour me tirer est devenu une priorité.
merci pour la distraction,
En même temps, tu y allais gaiement vers l'herbe haute et pour cause...
Faut dire aussi que dans ce coin précis de "La Taute", tu étais pile dans l'axe de "la rivière neuve", à la limite entre "le Grand Fossé", " le Marais de Cap" et le "Marais de Saint Hilaire"
Bon ben pour Noël un ou deux petits autobloquants ou un treuil avec une bonne barre à mine et une masse....
Un tire fort et une petite pelle suffira.nanard833 a écrit : Bon ben pour Noël un ou deux petits autobloquants ou un treuil avec une bonne barre à mine et une masse....
Peut être.
De toute façon, dans ta situation, le tracteur était la seule solution AMHA du fait que plus tu montais l'arrière droit, plus tu enfonçais l'avant gauche dans le marigot
qu'un treuil aurait alourdi l'avant du véhicule et que tu te serais encore plus planté
Ensuite, pour utiliser un tire fort, il faut déjà pouvoir s'accrocher quelque part et être physiquement assez costaud... l'idéal serait peut-être un tire fort électrique que l'on puisse accrocher et alimenter sur le véhicule du pote qui n'est pas planté
Une petite remarque comme ça, je suis surpris du comportement des michelin O/R qui en fait débourrent très mal
D'où la pelle..... pour enterrer la roue de secours accrochée au câble.nanard833 a écrit : Ensuite, pour utiliser un tire fort, il faut déjà pouvoir s'accrocher quelque part
Pas assez dégonflés.....Une petite remarque comme ça, je suis surpris du comportement des michelin O/R qui en fait débourrent très mal
