Quel relais changer pour clignotants LED sur def TD5 ?
newland
Message non lu par newland »
Bonjour à tous
Je galère avec mes clignotants où j'ai monté des ampoules LED sur mon Def TD5 de 2004. J'ai, bien sûr, acheté une centrale Wipac 4 broches réglables pour remplacer la centrale d'origine mais ... c'est laquelle est-ce donc ? Derrière le levier de vitesse, face à moi, j'ai 4 relais jaunes et un marron à droite. J'ai pensé que c'était celui-ci mais, déjà, il a 5 broches et en le remplaçant par mon Wipac aucun effet sur la cadence toujours rapide. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé de réponse claire. Truc bizarre au passage, j'ai été obligé de laisser une ampoule à filament sur le clignotant avant droit car avec une ampoule LED il ne fonctionnait pas, pourquoi ? J'ai essayé plusieurs LED, pensant qu'une avait un défaut mais non, elles marchent toutes quand elles sont ailleurs (av G, arr g. ou d.) J'ai bien vérifié que la cosse à l'intérieur touchait la douille. La cadence en warning est OK mais ça je crois que ça, c'est normal.
Quelqu'un peut-il m'indiquer l'emplacement de ce fameux relais et accessoirement comment peut-on le tester pour voir si je ne l'ai pas abîmé avec mon essai ?
Merci d'avance
Au début, on se dit: "C'est quoi ce veau ?" Après, on se dit:" J'aime le veau ..."
françois ROLAND
Re: Quel relais changer pour clignotants LED sur def TD5 ?
Message non lu par françois ROLAND »
Si je ne dis pas de bêtises, la centrale de clignotant est derrière le tableau de bord
il faut retirer les 4 petites vis qui tiennent les cadrans et derrière, il y a 2 relais
c'est celui de gauche
newland
Merci pour cette indication. Quelqu'un confirme ? Car j'ai trouvé un tuto où on voit le relais à changer mais sur un TD 4 et lui, il est dans la boite à fusibles sous le volant donc je pensais que sur le TD5 il était derrière le levier de vitesse.
françois ROLAND
Je viens de vérifier sur la doc
c'est bien ça
et lorsque tu demonte les cadrans (4 vis, ça prend 2mn) et que tu actionne les clignotant, tu l'entends fonctionner
Cela dépend des années, l'année charnière étant 2002 je pense mais point sur a 100%.
Soit le relais est planqué derrière le tableau de fusible :
Soit effectivement, derrière les compteurs, généralement il est noir sur les td5, le rouge, c'est la temporisation des essuies glace.
Un bon moyen d'être sûr, c'est de mettre en route tes clignotants au moment du changement, et tu entendras le clic clic et tu le sentiras en mettant les doigts dessus, puis tu éteins le contact pour la changer une fois que tu es sur.
newland
Merci beaucoup, c'est très clair et effectivement je n'avais pas trouvé la possibilité qu'il soit derrière le tableau de bord. De toute façon, pour moi, ça doit être le cas puisque j'avais fait le test de poser le doigt pendant le fonctionnement et je n'avais rien trouvé. Je vous tiens au courant prochainement pour vous dire si c'est OK. Au passage, j'ai acheté des ampoules LED pour trois fois rien sur Ali, certains ont déjà testé ?
newland
Alors, si ça peut servir, le relais clignotant est bien derrière le tableau de bord complètement à gauche, noir, et on sent très bien les "clacs" au doigt (c'est un Def TD5 2004). J'ai, tout simplement placé mon relais Wipac et tout marche à la bonne cadence. J'ai toujours mon problème d'ampoule à l'avant droit: je dois laisser une ampoule à filament sinon ce clignotant ne fonctionne pas avec une LED, pourquoi ? Un problème de baïonnette ?
