Identifier un Land à partir du n° de chassis
titom
Re: Identifier un Land à partir du n° de chassis
Message non lu par titom »
bonjour,
je viens d'acheter un freelander et le VIN est SALLNFBE86A
Je ne trouve pas a quelle châssis le F correspond.
pourriez vous m'aider?
TiTom
ariel
Message non lu par ariel »
Bonsoir et merci pour cette information. Dorénavant je connais plus sur mon véhicule qu'avant. Je ne savais pas que le numéro de chassis d'un Land est comme son extrait de naissance. Je roule avec mais je ne connaissais pas mieux tout sur ma voiture.
Hauffman
Message non lu par Hauffman »
Y aurait il le décodage des dernières années, avec moteur Puma? Après 2009, quels sont les lettres?
shamrock
Message non lu par shamrock »
Il vous suffit de consulter un VIN decoder sur le net, comme www.vindecoderz.com par exemple.
Hauffman
Oui, mais en version papier, ce serait bien...
Ca m'intéresse aussi... de comprendre la logique.
shamrock
La "logique" est largement expliquée par Mauresque dans son post d'origine qui date de bientôt 20 ans. Ce travail est précieux pour le codage avant 1980.
Mais depuis cette date, le codage est universel pour toutes les marques, donc entre faire une fastidieuse mise à jour de cette version et utiliser un décodeur en ligne, je pense qu'il faut être logique et vivre avec son temps.
Bon, il est vrai qu'il faudrait mettre à jour le premier post.
Je vais voir ce que je peux faire.
J'ai mis à jour les codes années et ajouté trois types modèles LA, LF et LS.
Mais Mau ne rend pas la vie facile : voici à quoi ressemble son post en mode édition :
Hauffman
Top, merci.
Et pour le moteur Puma, 2.2 ou 2.4, c est quel code?
navi
identification 200 Tdi 2 portes
Message non lu par navi »
Salut ,
Etant à la recherche d'un RR classic 2 portes 200 TDI ,
je voudrais avoir la confirmation de la concordance entre Type mine et numeros de serie ;
j'en ai trouvé un mais j'ai un petit doute dans le type sur la CG
j'ai un numero de serie SALLHABF8 KA------ mais un type mine LHAMF8
D'après vos explication le numero de serie correspondrai bien à un 200 Tdi 2 portes de 93 et c'est la lettre B qui indique 2 portes ,
mais on ne la retrouve pas dans le type ; il y à la place un M ? est ce normal ?
une erreur dans le type ?
Est qu'un propriétaire de 200 Tdi 2 portes pourrait me confirmer son type mine ainsi que le début de son n° de serie ?
Merci d'avance de votre aide .
clem74
Message non lu par clem74 »
le numéro de chassis correspond bien à un rrc 200tdi 3 porte, modèle année 1993. Le type mine, on s'en tape un peu à vrai dire, ça correspond surtout à la version du véhicule qui a été utilisé pour faire la récéption à l'origine. Derrière, il peut y avoir plusieurs variantes qui corresponde à ce type
Clément
1958 - 88 S II 2.25 ess
1963 - 88 S IIa 2.25 ess
1976 - 109 S III 200TDI
1977 - 109sw S III2.6 6 cylindres
1981 - 109 S III stage one
1990 - RRC 3.9 vogue SEi
1993 - RRC 4.2 vogue LSE
2011 - Range L322 4.4L TV8 Autobiography
Retourner vers « Chassis »
