avis liste de pièces refection 300tdi
Re: avis liste de pièces refection 300tdi
Qui l'a fait bonne question...
Je vais attendre de remonter l'ensemble pour avoir les jeux.
Par contre les coussinets je vais monter les .254. Ceux montés dessus sont a peine usés dont j en déduis que ça devait etre les bons.
D'usine c est possible ce genre de montage?
gus08 a écrit :je regarde donc les vieux et surprise cotes a 0.254, bizarre, direct je regarde ceux de bielles et parei
je comprends pas trop ton soucigus08 a écrit :Par contre les coussinets je vais monter les .254. Ceux montés dessus sont a peine usés dont j en déduis que ça devait etre les bons.
Arrêtes moi si je me trompe, mais le bloc 2 que tu comptes réutiliser est monté en côte réparation, donc les tourillons du vilo côte réparation doivent mesurer entre 63.2333mm et 63.246mm et les coussinets sont + épais de 0.254 mm
Pour les bielles, tes manetons côte réparation doivent mesurer entre 58.4708mm et 58.4898mm et les coussinets sont + épais de 0.254 mm
Oui c'est bien ça, pour le bloc no2 juste l'alesage a faire.
mon aptitude a expliquer est souvent compliquée
Et je me pose souvent trop de questions
as-tu pensé à vérifier le jeu du rotor des pompes à huile des 2 blocs pour choisir la moins usée (à condition qu'elle soit dans les tolérances bien sur
Je l'avais vu dans un sujet ici, mais pas encore fait, ce sera le job du jour ☺
merci de me le rappeler.
hello,
bon après avoir fait le tri dans mes pièces moteur, j'aurais ça a vendre pour 300 tdi:
- 4 bielles avec pistons cotes standard avec segments neufs de marque kolbenschmidt et coussinets de bielles neufs cote standard marque glyco
- un vilo a polir/usiner car quelques "griffes" sur un tourillon en cote standard
- un bloc nu 2ème cote réparation avec ligne d'aac a prévoir
par contre je ne sais pas du tout a combien je peux les afficher,si vous avez une idée ce serait cool.
Hello.
Dernières nouvelles.
Bloc récuperé apres 2 mois pour l'alèsage...
La misêre, mais pas trop grave j' en ai profité pour refaire le reste du def.
Vilo en place, aujourdhui pose des pistons.
Une photo a venir de la "technique" prise pour le palier no5. Et ça a été au top.
Bien content que je puisse attaquer
