Feux leds sur DEF TD4 possible ou pas ?
Bonjour à tous
Qui a monté des feux leds (feux stop, veilleuses et indicateurs direction) sur son DEF TD4 et quels sont les problèmes rencontrés vu les ''restrictions'' des fabricants ? :oops:
Exemple pour le kit Wipac (feux NAS) vendu par Paddock :
http://www.paddockspares.com/fr/led-nas ... -lamp.html
WIPAC S6081LED multi- tension 9 - 33V . Diamètre de 95mm .
Étanchéité IP67 - Marquage E .
Livré avec bouchons de remplissage pour les implantations des vis .
Nécessite d'utiliser une base avec socle AMR3850 .
Ces lampes fonctionnent directement ''sorti de la boîte'' avec la plupart des véhicules , mais parfois la faible consommation d'énergie est détectée peut provoquer :
• Les lampes clignotent à un rythme plus rapide .
• Une détection de défaillance d'une ampoule sur les systèmes d'alerte du tableau de bord , même si les lampes fonctionnent correctement.
Ceux-ci peuvent être facilement corrigées par montage d'un dispositif de charge WIPAC intelligent, :idea: qui est disponible à l'achat séparément .
Référence: « S6081LED 12vSLD » pour 12 systèmes de volt ou
Ce petit appareil électronique augmente le courant pour correspondre à celle d'une ampoule halogène et corrige le problème .
Si vous voulez vérifier si vous aurez besoin de ce dispositif ; supprimer simplement une ampoule pour voir si l'indicateur sur ​​le côté du véhicule est affectée ( ou si un avertissement apparaît sur le tableau de bord ).
Plaff
Re: Feux leds sur DEF TD4 possible ou pas ?
Message non lu par Plaff »
Hello,
Quel est ton intérêt à monter des led ?
L'efficience est très souvent absente soit parce que les réflecteurs des supports ne sont pas prevus pour ou bien encore parce que la led est de mauvaise qualité. Rappelle toi qu'une led supporte mal la température et que les durée s de vie affichées sont souvent très surestimées.
Pour l'éclairage industriel on n'en utilise pratiquement pas carle coût est élevé et les performances moyennes souvent inferieures au tube fluo t5 (100 lumen par watt).
Bref, que veux tu faire ?
A plus.
Didier
Plaff,
Au moins les warnings fonctionneront plus longtemps sur un véhicule en panne :wink:
Plaff a écrit :Hello,
A plus.
Didier
Ces feux de position ( classique ou led) supplémentaires seront montés en haut de la face arrière de ma cellule (feux de position rouge et éventuellement feux indicateurs doublés repris sur la connexion de la prise remorque)
Le but est d'être ''très visible'' et ainsi éviter d'être percuté (vu qu'une cellule n'a pas le même prix qu'une traverse arrière)... :wink:
Les routiers en font parfois un peu trop en terme de visibilité :
Zouritte
Message non lu par Zouritte »
Tu peux trouvé ton bonheur, 100% compatible en 73mm sur le site Wipac ici
Tu peux les acheter à l'unité, je pense que tu t'y retrouve...
Je te dis ce que ca vaut dans 10 jours, quand j'ai monté les miens :)
A bient's
Tim
gregboul
Message non lu par gregboul »
Pad... vends aussi les 73mm en Wipac, faut un peu chercher sur leur site.
Pour ma part, j'ai choisi les Led, car ces feux sont étanches alors que les origines n'arretent pas de se remplir d'eau.
rien de plus simple à installer pour les feu et les stop.
Pour les clignotants, il faut changer le relais. Mais je n'ai pas encore réussi à les installer sur mon def de 96. Pas encore eu le temps de chercher pourquoi ils ne veulent pas fonctionner.
gregboul a écrit : Pour les clignotants, il faut changer le relais. Mais je n'ai pas encore réussi à les installer sur mon def de 96. Pas encore eu le temps de chercher pourquoi ils ne veulent pas fonctionner.
lis ce petit thème on a déjà abordé ça là: Clignotant étrange que ce soit sur un TD4 ou un 300Tdi le problème de la centrale clignotante est identique.
Pour les autres feux sur un 300 pas de problème pour installer des feux à led par contre sur le TD4 je ne sais pas car en regardant les schémas, on peut voir qu'il y a un lien avec l'ordinateur de gestion. Cette "gestion" me parait être informationnelle, c'est à dire que par exemple que cela va activer un voyant si une ampoule est hors service. Exemple sur le schéma des feux stop, ou l'on peut voir cette liaison.
Si c'est le cas, il faut effectivement leurrer L'ECM avec une résistance additionnel, mais c'est idiot car on perd tout l’intérêt économie d'énergie liè à l'utilisation des DEL. Reste donc à dessouder la DEL qui sert de voyant dans le tableau de bord. Bon mais je m'avance peut-être un peu là car je connais mal le TD4.
Merci pour vos premières réponses.
Effectivement l'étanchéité fait partie des fonctions principales d'ou mon choix des Wipac leds
Résumé du cahier des charges qui se dessine au fil des posts :
- fixation étanche sur la tôle alu de la cellule (fonction annoncée des Wipac leds),
- pas de perturbation électrique de la centrale (d'ou mon choix de branchement sur la prise remorque),
- pas trop onéreux (car les branches sont basses et rigides en Provence),
- très visible (on connait bien l'accidentologie élevée de la traverse arrière),
- peu de consommation (veilleuses allumées moteur éteint)
gregboul
J'ai retrouvé sur Pad.....
http://www.paddockspares.com/fr/brands- ... -size.html
Il faut faire un recherche par marque.
C'est moinx cher que chez Wipac directement.
Plaff
RR VM 1992 a écrit :Merci pour vos premières réponses.
Bon effectivement, dans ton cdc il y a des éléments qui plaident pour la led :
-très forte luminance qui donnera une bonne visibilité pour la led blanche
-étanche sur la tôle alu
Par contre, vérifie bien les branchements (rampe de led en série hs dès la première led grillée) et surtout la bonne évacuation de la chaleur (car la led chauffe et son rendement énergétique n'est pas si terrible qu'on l'imagine et sa durée de vie dépend de son refroidissement). Bien sur, peu de risque avec les vibrations.
Par contre coté prix tu risques de pleurer et coté conso (avec son alimentation) il y aura peu de différence).
Si tu veux de l'éclairage, là c'est une autre histoire (je rigole doucement devant les bricolages vendus a prix d'or par certains "spécialistes")
Bonne soirée
Didier
Plaff,
Un autre forum en parle ici :
http://www.lrforum.com/forum/index.php?showtopic=58847
Pour la langue Google traduction est votre ami... :wink:
Zouritte
Salut les loulous,
j'air reçu et installé les miens, de chez Wipac. je les avait commandé à l'unité, pour remplacer les 4 indicateurs, 2 freins arrière et 2 veilleuses avant, et en plus de ça le relay (réglable) pour les indicateurs.
L'installation est très facile, c'est un simple remplacement du feu existant:
pièce d'origine
pièce d'origine
par le nouveau:
pièce LED
pièce LED
et voila le résultat:
defender Led
defender Led
pour le relay, il faut remplacer le relay existant par celui fournis par Wipac ( moyennant argent :)) ) et régler la cadence à votre convenance.
A bientôt
Tim
Def68
Message non lu par Def68 »
Bonjour à tous !
j'ai aussi acheté ce pack led... et je bloque pour le changement de la centrale (relais) clignotant.... je la trouve où ? J'ai un td4 de 2009 et j'ai trouvé l'info sur les 300tdi & co mais pas td4 :-(
j'ai lu sous le siège passager, mais c'est laquelle... sinon, j'en ai aussi sous le volant... et le manuel ne dit rien la dessus. Je n'ai des infos que sur les fusibles (ce qui est normal me direz-vous! )
un indice ?
Merci d'avance !
Lionel
Def68 a écrit :Bonjour à tous !
un indice ?
Salut, bienvenue
C'est R141 la centrale clignotante, boitier noir, juste au dessus des fusibles.
Def68
Merci ++ !
Installés ce matin, nickel ! Au départ, le voyant de l'attelage était allumé en permanence puis en tournant la molette sur le relais fournit par wipac ça doit augmenter la résistance et tout rentre dans l'ordre.
A +
