Filtre a air
Pilgrim427
Filtre a air
Message non lu par Pilgrim427 »
Je dois remplacer mon filtre a air sur mon moteur.
J'ai une pilgrim sumo de 92 avec un V8 rover 3.5 (série 10A0 ...) et un carburateur edelbrock 1404.
Faute de place, je pensais passer du 13 inch actuel à un 10.
Est-ce que ça pose un pb particulier ??
Par avance merci.
Re: Filtre a air
Si c'est le filtre cylindrique long de type Disco 1 / Range Classique V8 / TD et Defender première génération pas de problème
Aspect extérieur du NTC5803 :
son filtre est le RTC4683
Compatibilités présentées ici :
https://www.paddockspares.com/rtc4683g- ... 8-efi.html
:wink:
Pilgrim427
Re: Filtre a air
En fait voilà le compartiment moteur :
C'est un "kitcar" du coup, le moteur a été repris sur une SD1 3500 et remonté la dessus ... avec quelques modifications
Re: Filtre a air
Oui très différent
Reste à trouver un filtre à air compatible avec ce porte filtre
Quelques véhicules anciens utilisent ce principe comme la LADA Niva 1600 ; reste à comparer les dimensions et performances d'un filtre compatible :
Sur le V8 Rover on trouve ça également :
http://www.dlsfrance.com/PBCPPlayer.asp?ID=1754098
Pilgrim427
Re: Filtre a air
Du coup j'ai commandé un filtre à air ... et un copain soudeur chaudronnier me modifie la pièce pour la faire la plus plate possible (découpe de l'embase qui se fixe sur le carbu et d'une partie de la grille)
lorange
Re: Filtre a air
Message non lu par lorange »
Pilgrim427 a écrit :Bonjour,
Par avance merci.
Faute de mieux , passer de 33 à 25 cm ça filtra moins et au pire ça modifiera un poil les réglages !.....
