suppression du cata sur def TD5
Re: suppression du cata sur def TD5
ok,
Bref, peu de retour jusqu'ici, sauf que cela dépend beaucoup du type qui fait le controle..
Il y a 2 aspects à prendre en compte: la pollution (ca se mesure) mais aussi le controle visuel: la modification de la ligne avec suppression des gamelles n'est-elle, à elle seule, susceptible de contre visite ?
Question subsidiaire: si on remonte la ligne d'origine pour passer le CT, n'y at-il pas un risque que le controle pollution soit encore plus dégradé ? ceci du fait de la non utilisation prolongée de cette ligne d'origine.
Vos amis m'interessent !.
Non, sauf si des rongeurs font leur nid dans ta ligne entreposée dans un coin sombre du garage.Phobos a écrit : Question subsidiaire: si on remonte la ligne d'origine pour passer le CT, n'y at-il pas un risque que le controle pollution soit encore plus dégradé ? ceci du fait de la non utilisation prolongée de cette ligne d'origine.
J’arrive un peu après l’orage pour un petit retour sur un passage du nouveau CT sans egr ni cata sur un td5.
Pas eu de soucis particuliers, j’ai les premiers td5 donc je n’ai de toute façon pas de catalyseur.
Le contrôleur est habitué à voir des 4x4 dans le coin donc accélération tranquille pour éviter de trop mettre en avant le nuage à la reprise, et un résultat à 1 en moyenne sur l’opacité.
Pas très regardant sur ma fuite en haut de la BT. Pointilleux sur les jeux (ça c’est pas plus mal...).
En gros tant que c’est entretenu rien de spécial à craindre. D’autant que le mien est utilitaire donc pollution tous les ans
- disco2magoliv
Reste a voir comment vont passer (ou pas) les def decat.
Yep, merci pour ce retour !
A suivre donc , au fur et à mesure des CT des autres propriétaires de Def...
- disco2magoliv
Salut à tous,
Je reviens sur une question pour laquelle je n’ai pas vu de réponse.
Quel est le couple de serrage de la bride entre le cata et la gamelle? Avec le cata d’origine comme avec le tube, si je serre a 25 n.m, je déforme la bride.
Lud_Def_110
Je déterre ce sujet en 2024:
- descente avec simple tube sans catalyseur: bonne performance ? Pas de soucis au contrôle technique ?
Perso, j'ai passé mon td5 l'an dernier: contrôle pollution recalé. J'ai dû le faire passer via mon garagiste qui a changé l'ecu pour l'occasion. Il ça falloir que je fasse une Repro un de ces 4
- africastef
Aucun soucis au CT.Lud_Def_110 a écrit : 30/08/2024 7:53 Bonjour à tous,
Lud_Def_110
