boitier 4 vis ou?
polochon83
boitier 4 vis ou?
Message non lu par polochon83 »
bonjour a tous,
savez vous ou je peu acheter au meilleur prix un boitier de DA 4 vis j'ai regardé sur quelques sites ca coute un bras et 1 oeil ... pfff
lorange
Re: boitier 4 vis ou?
Message non lu par lorange »
Ceux que tu vois sur le net ont pour la plupart été reconditionnés avec un kit de réfection à 15€ .... Refait le tien !
polochon83
deja refait une fois par un pro ca a tenu 1 mois et une deuxiéme fois par moi ca a tenu 1 an, en faite l'axe de sortie a etait abimé au premier demontage .......
lorange
Oui ... malheureusement ça ne marche pas à tous les coups !
Tu as passé une annonce seulement tu ne précises pas ta localité !....
Bonne chasse
polochon83
ha oui tu as raison je suis a ste maxime ds le var 83120 :D
lorange
Fais très attention que l'on ne te fourgue pas un boitier conduite à droite en occase ...... On se fait tous baiser au moins une fois :sm11:
Bonne chasse :wink:
Locouarn
Message non lu par Locouarn »
En 2011 j'ai eu la chance de pouvoir acheter un boitier neuf (QAF500120) chez Island-4x4 pour 290 €.
Avant cela, j'avais aussi tenté les kits de réparation mais cela n'a jamais duré bien longtemps...
Aujourd'hui, il est à 925 € chez Island. Je regarderais du côté de Madland qui le propose à 360 € (en ES).
https://www.madland-normandie.fr/boutiq ... iew/175/18
Maxoii
Message non lu par Maxoii »
J'ai dû changer mon boîtier de direction sur mon Def'
Et quand j'ai vu les prix des neufs ... Aïïïïïe (j'ai préféré garder mes 2 bras ... :roll: ) que ce soit directement chez LR, ou des grands revendeurs ça dépasse les 1'000€ !
Les kits, d'expérience, ça ne dure pas dans le temps ... :oops:
En regardant sur Paddocks (notamment) j'ai trouvé un boîtier (reconditionné), en échange standard, pour un prix "assez" raisonnable (±450€) avec bielle pendante. Une fois le montage fait, grosse déception ! Du jeu énorme dans le boîtier, des points mou au milieu des points dur ... Une horreur à conduire ... Voir même dangereux ! :sm4:
Malgré de nombreux e-mail à Paddock, j'ai toujours le boîtier qui totalise ± 100kms dans le garage ... et 500€ de moins ... Plus de réponses de leur part ...
J'ai donc commandé un nouveau boîtier reconditionné chez Madland, toujours en échange standard, et là, j'ai retrouvé une direction au top ! :o
Max'
Def' 110 SW 300Tdi - 96
lorange
C'est long , pas évident à sortir ni à replacer et il faut apprécier la DexronII .... mais ça vaut la peine de lui faire la totale .
shamrock
Message non lu par shamrock »
Maxoii a écrit : 23/06/2020 20:43J'ai donc commandé un nouveau boîtier reconditionné chez Madland, toujours en échange standard, et là, j'ai retrouvé une direction au top !
Merci pour la confirmation. :sm6:
Maxoii
Si tu ne l'as jamais fait, regarde bien comment est monté le système, où sont les vis, combien il y en a etc ... Regarde aussi tes durites et leur cheminement (pas trop compliqué vu qu'elles sont rigides).
Je l'ai fait il y a 2 mois, à 2, avec un pont. C'est un peu la merde à descendre le boîtier et le remonter, mais c'est vraiment à la porté de tous ! :mrgreen:
PS : Prévoit un réservoir "assez" grand psq quand tu démontes tes durites, l'huile pisse de partout ! :sm4: :roll:
Max'
Modifié en dernier par Maxoii le 25/06/2020 10:12, modifié 1 fois.
Maxoii
lorange a écrit : 25/06/2020 6:42 C'est long , pas évident à sortir ni à replacer et il faut apprécier la DexronII .... mais ça vaut la peine de lui faire la totale .
Je dirais plutôt Dexron III (3) ou ATF Dexron IID
Max'
lorange
Maxoii a écrit : 25/06/2020 10:10 Bonjour,
Max'
Perso c'est de la II mais qui peut le plus , peut le moins :sm11:
Retourner vers « Direction »
