boitier 4 vis ou?
boitier 4 vis ou?
bonjour a tous,
savez vous ou je peu acheter au meilleur prix un boitier de DA 4 vis j'ai regardé sur quelques sites ca coute un bras et 1 oeil ... pfff
Re: boitier 4 vis ou?
Ceux que tu vois sur le net ont pour la plupart été reconditionnés avec un kit de réfection à 15€ .... Refait le tien !
deja refait une fois par un pro ca a tenu 1 mois et une deuxiéme fois par moi ca a tenu 1 an, en faite l'axe de sortie a etait abimé au premier demontage .......
Oui ... malheureusement ça ne marche pas à tous les coups !
Tu as passé une annonce seulement tu ne précises pas ta localité !....
Bonne chasse
Bonne chasse
ha oui tu as raison je suis a ste maxime ds le var 83120
Fais très attention que l'on ne te fourgue pas un boitier conduite à droite en occase ...... On se fait tous baiser au moins une fois
Bonne chasse
Bonne chasse
En 2011 j'ai eu la chance de pouvoir acheter un boitier neuf (QAF500120) chez Island-4x4 pour 290 €.
Avant cela, j'avais aussi tenté les kits de réparation mais cela n'a jamais duré bien longtemps...
Aujourd'hui, il est à 925 € chez Island. Je regarderais du côté de Madland qui le propose à 360 € (en ES).
https://www.madland-normandie.fr/boutiq ... iew/175/18
- Maxoii
J'ai dû changer mon boîtier de direction sur mon Def'
Et quand j'ai vu les prix des neufs ... Aïïïïïe (j'ai préféré garder mes 2 bras ...
) que ce soit directement chez LR, ou des grands revendeurs ça dépasse les 1'000€ !
Les kits, d'expérience, ça ne dure pas dans le temps ...
En regardant sur Paddocks (notamment) j'ai trouvé un boîtier (reconditionné), en échange standard, pour un prix "assez" raisonnable (±450€) avec bielle pendante. Une fois le montage fait, grosse déception ! Du jeu énorme dans le boîtier, des points mou au milieu des points dur ... Une horreur à conduire ... Voir même dangereux !
Malgré de nombreux e-mail à Paddock, j'ai toujours le boîtier qui totalise ± 100kms dans le garage ... et 500€ de moins ... Plus de réponses de leur part ...
J'ai donc commandé un nouveau boîtier reconditionné chez Madland, toujours en échange standard, et là, j'ai retrouvé une direction au top !
Max'
Max'
Def' 110 SW 300Tdi - 96
C'est long , pas évident à sortir ni à replacer et il faut apprécier la DexronII .... mais ça vaut la peine de lui faire la totale .
Bonjour,Maxoii a écrit : 23/06/2020 20:43J'ai donc commandé un nouveau boîtier reconditionné chez Madland, toujours en échange standard, et là, j'ai retrouvé une direction au top !
Merci pour la confirmation.
- Maxoii
Si tu ne l'as jamais fait, regarde bien comment est monté le système, où sont les vis, combien il y en a etc ... Regarde aussi tes durites et leur cheminement (pas trop compliqué vu qu'elles sont rigides).
Je l'ai fait il y a 2 mois, à 2, avec un pont. C'est un peu la merde à descendre le boîtier et le remonter, mais c'est vraiment à la porté de tous !
PS : Prévoit un réservoir "assez" grand psq quand tu démontes tes durites, l'huile pisse de partout !
Max'
Max'
Modifié en dernier par Maxoii le 25/06/2020 10:12, modifié 1 fois.
- Maxoii
Max'
Je dirais plutôt Dexron III (3) ou ATF Dexron IIDlorange a écrit : 25/06/2020 6:42 C'est long , pas évident à sortir ni à replacer et il faut apprécier la DexronII .... mais ça vaut la peine de lui faire la totale .
Max'
Perso c'est de la II mais qui peut le plus , peut le moins
