jack vigouroux a écrit :Bonsoir
Je cours en rallye tt avec un def 90 v8
Mes amortisseurs sont doublé av et arr montés en parallèle et je trouve que c'est un bon compromis.
Est-ce que les deux amortisseurs en parallèle sont deux amortisseurs d'origine ?
Si non, quelle est l'amortissement d'un des deux amortisseurs ? Comment as tu choisis l'amortissement ?
En général, il y a deux amortisseurs, chacun taré avec un amortissement plus faible que l'origine, afin que l'échauffement soit réduit. Deux amortisseurs donnent un amortissement pas loin de l'origine et le réglage est fignolé aux petits oignons en jouant sur détente et compression.
L'échauffement dû au travail des suspensions va fluidifier l'huile et l'amortisseur va perdre son amortissement. Donc en rallye TT (pas le trial), on fait tout pour réduire l'échauffement de l'huile des amortisseurs.
Cotè pont RAS, mais cotè châssis, il me semble que le coté est percé avec les entretoises, mais pas l'autre, super car c'est du coté du faisceau arrière.
Prévois des entretoises sous forme de tube a mettre dans le châssis, car il s’écrase. D'origine, il y a des espèces de de U en guise d'entretoise anti rapprochement, mais un tube de 10 ou 12 fait très bien l'affaire. Il faut percer d'un coté a ce diamètre pour introduire le tube et compenser l 'ouverture par une grosse rondelle.
La longueur de l'entretoise doit faire la largeur intérieur du châssis + une épaisseur de tôle de longeron.
On ne peut aller loin en amitié, si on n'est pas disposé à se pardonner les uns aux autres les petits défauts. www.eternal-vehicles.fr
hello ; je dis plus haut, en 2013, que j'ai fait 300.000km avec le montage en V, en photo ; j'en suis donc à environ 400.000.
Par contre, contrairement à ce que vous envisagez, mes supports supérieurs sont soudés au châssis et non boulonnés ce qui évite de le percer et de mettre des entretoises.
colombin a écrit :hello ; je dis plus haut, en 2013, que j'ai fait 300.000km avec le montage en V, en photo ; j'en suis donc à environ 400.000.
Et ces soudures de supports amortisseurs passent bien au CT ?
Dans mon cas je vais essayer de les boulonner vu que j'ai déjà le trou du bas (reste deux perçages en haut par longeron à faire)
Bonjour ; je mentionne ce montage en 2013 mais il a été réalisé, sur au moins 3 Def, bien avant ; mon Land actuel est de 2006, 250.000km ; il a donc "franchi" 5 CT et toujours sans pb ; si je compte mes Land précédents, c'est bien à 10 CT que le montage est passé.
Sur le plan mécanique, je n'ai pas les capacités requises pour donner un avis d'expert mais, intuitivement et fort de mes expériences en TT, il me semble moins préjudiciable pour le châssis d'y souder une pièce rapportée que de le percer en 2 endroits, de trous forcément un peu plus gros que nécessaire, pour y introduire une entretoise et une rondelle.
Au plan des précautions à prendre ; démonter préventivement les tôles de protection des disques avant de souder les supports sur le pont ; puis les fixer autrement qu'à l'origine.
colombin a écrit :
Sur le plan mécanique, il me semble moins préjudiciable pour le châssis d'y souder une pièce rapportée que de le percer en 2 endroits, de trous forcément un peu plus gros que nécessaire, pour y introduire une entretoise et une rondelle.
Tè tè tè...
En faite la tôle c'est déchirée autour de la soudure. Certes c'était pour un usage difficile .
Concernant les supports amortisseurs supérieurs ils seront fixés comme ceux d'origine
(car depuis l'école maternelle les métallurgistes me disent que c'est mal de souder sur un châssis (micro-contrainte = fatigue > fissures > rupture...)
RR VM 1992 a écrit :Concernant les supports amortisseurs supérieurs ils seront fixés comme ceux d'origine
Salut ; Oui c'est pas faux ! Surtout que l'épaisseur de la tole du chassis est beaucoup plus faible que celle du support d'amortisseur ; Il est possible de souder une plaque de tole "intermédiaire" (environ 5mm ) entre le support d'amortisseur et le longeron du chassis , comme ça tu passes de 2mm (chassis) a 5mm ( plaque intermédiaire) a 8 ou 10 mm le support d'amorto . tu auras une meilleure répartition des efforts et moins de contraintes dues aux différences d'épaisseurs de toles !!
Ah ?
Pourtant le châssis n'est-il pas fait d'éléments soudés entre eux ?
Ah ?
Salut Pater (qui cherche la petite bète !) ; Oui évidemment , mais je pense qu'il voulait dire que souder des grosses pièces sur des petites toles engendrait des contraintes pouvant aller jusqu'à la rupture de la soudure !!
support amortisseur soudé.jpg (37.71 Kio) Vu 10140 fois
Belle image de rupture par fatigue qui donne raison à un assemblage démontable dans une situation de travail en efforts alternés
A titre d'exemple les mains de ressort de camion sont boulonnées ou rivetées sur les châssis :
L'examen des causes de fissuration châssis de camion et les statistiques associées (weibull) ont majoritairement pour origine une soudure ou une zone de concentration de contraintes :
Image pour les accros du calcul par éléments finis en dynamique (c'est un châssis de Ford Rangers...) :
sur la photo de LØLØ, la rupture de la soudure n'est-elle pas due au fait que le support d'amortisseur ne sollicite qu'une seule tôle du châssis alors que le boulonnage avec entretoise sollicite les 2 épaisseurs ?
Les supports inférieurs sont désormais soudés (par un soudeur qualifié nucléaire) et peints (par moi avec un fond de pot de peinture à portail bien épais) :
Salut ; Etait-ce indispensable de prendre un soudeur qualifié "nucléaire" ? Vu que, ils doivent refaire des soudures défaillantes sur le surgénérateur EPR !!!
nomansland a écrit :Salut ; Etait-ce indispensable de prendre un soudeur qualifié "nucléaire" ? Vu que, ils doivent refaire des soudures défaillantes sur le surgénérateur EPR !!!
En fait je suis bluffé par l'aspect de mes soudures ; pour le reste j'ai pas gonflé mon pont AR à l'hydrogène avec du sodium à 500 °C à la place de l'huile
Bonjour ; dans la mienne, école maternelle, on apprenait qu'il ne fallait pas rajouter des trous sur un châssis, au risque de l'affaiblir.
Car, on peut tout faire dire à une photo : on voit qu'il y a eu arrachage mais il serait intéressant de voir la partie qui manque : qui peut dire qu'elle n'était pas percée d'un ou 2 trous ? qui peut dire que ce châssis était en bon état ? sûrement pas la photo qui tendrait à montrer l'inverse.
Et puis, je ne peux pas faire fi de mon expérience.
