TD5 (an 2000) - Jeu essui glace avant gauche
J'ai fait une recherche mais je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum (elle doit y être très certainement).
J'ai trouvé ça
viewtopic.php?f=21&t=4758&hilit=jeu+essui+glace
Mais ça ne répond pas complètement à ma recherche.
J'ai ce phénomène sur mon TD5 :
https://www.youtube.com/watch?v=-cHaJ32xM_c
Dois-je me préparer à démonter le tableau de bord ?
J'ai trouvé ça
- africastef
Re: TD5 (an 2000) - Jeu essui glace avant gauche
sur le miens ça a commencé comme ça et un jour de forte pluie sur l'autoroute.....essuie glace HS.
Sauf que moi c’était coté conducteur
Faut verifier ça et peut etre le cable aussi:
Je te déconseille très fortement les pièces adaptables a pas chère.
prends de l'origine.
c'est chiant a changer, faut presque démonter la moitié du tableau de bord du land
Modifié en dernier par africastef le 07/08/2019 18:47, modifié 2 fois.
Ok ça marche...
Tu as du essayé de poster une image, mais je ne la vois pas.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Merci,
Je vois l image, parfait je vais essayer de démonter ce we.
Je dois démonter tout le tableau
De bord je suppose ?
- africastef
Et ouiZaqen a écrit :Merci,
Sur un TD5 2004 voila a quoi ça ressemble derrière.
Sur le tiens il me semble que le moteur est a gauche (donc plus accessible)
Et le tableau de bord un peu moins chiant a démonter.
En rouge la pièce dont je te parle au dessus.
En bleu le moteur d'essuie glace.
Vérifies le câble aussi
download/file.php?mode=view&id=26899
Salut Africastef,
Je n'ai pas eu le temps de démonter ce week-end, j'essai durant le pont du 15 aout.
Bon et bien je suis bon pour tout démonter. Quelqu'un sur un groupe Facebook dédié aux landrover, me disait qu'il
fallait simplement revisser le support depuis l'extérieur, l 'écrou de maintient de l'essui glace, qu'en penses-tu ?
- africastef
pour la vis qui tiens l’essuie glace tu as déjà une réponse ici :Zaqen a écrit :Salut Africastef,
Pour le système complet (la pièce en photo plus haut), suffit de vérifier que c'est pas lui qui bouge.
Avec un peu de chance, c'est juste ça effectivement.
Salut,Zaqen a écrit : fallait simplement revisser le support depuis l'extérieur, l 'écrou de maintient de l'essui glace, qu'en penses-tu ?
Oui, effectivement, c'est l'une des possibilités, il te faut une clef alen spécifique c'est du 3/32e de pouce, cela ne s'invente pas et avec une clef en mm tu n'arrives qu'à foirer la vis de l'adaptateur à resserrer.
Il y a aussi d'un dessertissage possible de la roue en bout d'axe. Ou du jeu dans les cannelures, de l'adaptateur ou du bras d'essuie glace lui même.
Vois ce thème (3pages) : Essuie glace defender ou beaucoup détails sont abordés.
Merci Lolo, je vais aller voir ça.
Un peu à la bourre je réponds, mais voilà ...
Alors j'ai jeté le Week-end dernier sur l'essui glace en question et effectivement jeu dans la fixation. Coté axe il est bien en place et à l'air de bien jouer son rôle. Bon vu l'age de la bête je compte bien
lui faire une petite révision en commençant par nettoyer, décaper virer la rouille à la phospho, et lui rajouter du gras là ou il en à besoin.
J'ai commandé une boite de clé :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07HML ... UTF8&psc=1
Elle contient bien la clé 3/32 et je l'ai reçu hier, je m'en occupe demain.
Merci pour le tuyau et vous tiens au courant.
C'est souvent l'axe qui perd ses dents et prend ce jeu.
la vis hexa qui le maintient en place est assez délicate à sortir. une bonne clef bien graissée. pense à changer les 2 : conducteur et passager..
vincent
vincent
DEF 90 Tomb Raider TD5
Bonjour, Un peu tardivement.....
J'ai fais un essai de démontage, les deux écrou femelle hexa sont HS, J'ai réussi à serrer à peine. Impossible à dévisser et j'ai abimé les deux écrous.
Il va falloir que je passe un foret métal très fin pour les sortirs. Surement que je devrais tarauder pour mettre des écrous un peu plus gros.
C'est galère Vincent.
