je vous sollicite car j’ai un gros problème sur mon 110 Td5.
En effet, mon moteur ne démarre plus malgré le fait que le démarreur tourne parfaitement. Il y a une semaine et demi j’ai changé mon embrayage donc dépose de boite et débranchage de tous les capteurs qui y sont raccordés. Après remontage je suis allé faire un tour de 20 min et tout allais parfaitement sauf le voyant huile qui s’allumais par intermittence (il ne clignotais pas c’était totalement irrégulier) mais c’est parce que il manquait un peu d’huile dans le moteur je pense. A mon retour j’ai coupé normalement le moteur et 5min plus tard quand j’ai voulu le redémarrer plus rien
Serait-il possible que le dysfonctionnement d’un de ces capteurs entraîne une panne comme celle la ?
Ensuite j’ai pensé à la pompe à gasoil que j’ai changer mais toujours rien je précise qu ‘elle fonctionne parfaitement et que je l’entend bien tourner lorsque je met le contacte)
J’ai entendu parler du régulateur de pression peut-il être en cause ?
Au démarrage sur le tableau de bord le voyant rouge « pression d’huile » ne s’allume plus alors qu’il le faisait juste avant la panne.
Je voudrais également savoir comment faire en sorte de vérifier que le gasoil arrive bien au moteur ? Par ce que j’ai l’impression que rien n’arrive
Je vous remercie par avance pour vos réponse j’ai besoin en urgence de ma voiture
