Bonsoir a tous, sur mon Def td5 de 2000, j'ai des soucis de démarrage, il va bien démarrer ou alors il faudra si reprendre a plusieurs fois et parfois jusqu'a vider la batterie.
Filtre a carburant propre (neuf)
Le faisceau d'injecteurs est neuf.
La prise ECU est propre, je la nettoie encore régulièrement il reste encore des traces d'huile.
Batterie a 12.4 au repos
L'alternateur recharge correctement.
Le problème se présente aussi bien a chaud qu'a froid.
Des idées?
Démarrage difficile...............
Defendeur TD5 de 2000
Re: Démarrage difficile...............
De l'air dans le circuit GO ?
Me concernant j'ai zappé les TD5 (trop de problèmes...) et suis passé directement du 300 TDI au TD4
Locouarn
Il faudrait peut être songer à fusionner les deux sites, vu le nombre de questions copiées/collées ?
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=103061
Les 2 sites sont complémentaires, autant ratisser large, non?
Locouarn
Bonjour,Pat 25 a écrit :Les 2 sites sont complémentaires, autant ratisser large, non?
Je suis bien d'accord et j'en suis la preuve puisque (comme beaucoup !) je lis les deux.
Il me semble juste qu'il serait sympa de préciser quand on pose la même question chez les copains d'en face...
Je ne comprends pas l'intérêt, mais ce n'est pas me sujet du post......
