Démarrage difficile...............
Pat 25
Message non lu par Pat 25 »
Bonsoir a tous, sur mon Def td5 de 2000, j'ai des soucis de démarrage, il va bien démarrer ou alors il faudra si reprendre a plusieurs fois et parfois jusqu'a vider la batterie.
Filtre a carburant propre (neuf)
Le faisceau d'injecteurs est neuf.
La prise ECU est propre, je la nettoie encore régulièrement il reste encore des traces d'huile.
Batterie a 12.4 au repos
L'alternateur recharge correctement.
Le problème se présente aussi bien a chaud qu'a froid.
Des idées?
Defendeur TD5 de 2000
Re: Démarrage difficile...............
De l'air dans le circuit GO ?
Me concernant j'ai zappé les TD5 (trop de problèmes...) et suis passé directement du 300 TDI au TD4 :wink:
Locouarn
Message non lu par Locouarn »
Il faudrait peut être songer à fusionner les deux sites, vu le nombre de questions copiées/collées ?
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=103061
Pat 25
Les 2 sites sont complémentaires, autant ratisser large, non?
Locouarn
Pat 25 a écrit :Les 2 sites sont complémentaires, autant ratisser large, non?
Je suis bien d'accord et j'en suis la preuve puisque (comme beaucoup !) je lis les deux.
Il me semble juste qu'il serait sympa de préciser quand on pose la même question chez les copains d'en face...
Pat 25
Je ne comprends pas l'intérêt, mais ce n'est pas me sujet du post......
