Demarrage ... euh ... parfois impossible
chantegras2004
J'ai un probleme pour le moindre insolite avec mon Freelander.
Le matin, meme tres froid, aucun probleme de demarrage.
En revanche, si je m'arrete, apres avoir bien roulé (de façon à bien chauffer le moteur), je ne peux plus repartir. Si je m'arrete 10 ou 15 minutes, ça va. Mais plus de 15 à 30 minutes, impossible à demarrer pendant environ 2 heures. On peut tirer sur le moteur comme on veut, il n'y a rien à faire. Au bout de 2 heures, le moteur repart comme si rien n'etait. Cette periode de 2 heures se prolonge avec l'arrivée du temps chaud.
Quelqu'un a des idées?
C-gras
C-gras
- jean-yves 26
chantegras2004
Re:
Bonjour chantegras 2004 avez vous résolu le problème ?chantegras2004 a écrit : 10/05/2007 21:11 Bonjour
Merci Jean-Yves pour la piste.
Quant au vehicule, il s'agit d'un Freelander TD4 mis en circulation en 2000. Moteur: diesel 2 litres.
Si vous avez d'autres suggestions elles seront les bienvenues.
C-gras![]()
Re: Demarrage ... euh ... parfois impossible
Bonjour, il a peut-être changer de véhicule mais il a pu quand même trouver la panne avant de le vendre.
