Demarrage ... euh ... parfois impossible
chantegras2004
Message non lu par chantegras2004 »
J'ai un probleme pour le moindre insolite avec mon Freelander.
Le matin, meme tres froid, aucun probleme de demarrage.
En revanche, si je m'arrete, apres avoir bien roulé (de façon à bien chauffer le moteur), je ne peux plus repartir. Si je m'arrete 10 ou 15 minutes, ça va. Mais plus de 15 à 30 minutes, impossible à demarrer pendant environ 2 heures. On peut tirer sur le moteur comme on veut, il n'y a rien à faire. Au bout de 2 heures, le moteur repart comme si rien n'etait. Cette periode de 2 heures se prolonge avec l'arrivée du temps chaud.
Quelqu'un a des idées?
C-gras
Klug
BOFH
Message non lu par Klug »
Quel moteur, quel milésime ?
de but en blanc et à l'aveugle sonde de température d'air déficiente. Un complément d'info sur le type moteur serait le bienvenue.
chantegras2004
Merci Jean-Yves pour la piste.
Quant au vehicule, il s'agit d'un Freelander TD4 mis en circulation en 2000. Moteur: diesel 2 litres.
Si vous avez d'autres suggestions elles seront les bienvenues.
C-gras :D
Opel ok
Re:
Message non lu par Opel ok »
chantegras2004 a écrit : 10/05/2007 21:11 Bonjour
C-gras :D
Bonjour chantegras 2004 avez vous résolu le problème ?
Re: Re:
Opel ok a écrit : 18/03/2020 16:22
Depuis 2007 il a même peut-être changé de véhicule ! :mrgreen:
Opel ok
Re: Demarrage ... euh ... parfois impossible
Bonjour, il a peut-être changer de véhicule mais il a pu quand même trouver la panne avant de le vendre.
