Problèmes électriques disco TD5
Bonsoir, je viens d'acheter un Disco TD5 de 2001. Il a des problèmes électriques que je ne comprend pas.
Apparemment aucun fusible n'est grillé mais le toit ouvrant AV, l'allume cigare, les sièges électrique AV ne fonctionnent pas.
Quelqu'un a une idée?
Il fume aussi pas mal, une fumée bleu comme du gasoil mal brûlé, vu les renseignements du forum, je suspecte un injecteur ou le faisceau. Il démarre très bien et je n'ai pas l'impression qu'il manque de puissance, j'ai un 200 TDI aussi !!!
Je suis de la région de Maubeuge, si un landiste était d'min coin avec un nanocom en plus, ça serait super.
Merci pour vos réponses et bonnes balades à tous.
Re: Problèmes électriques disco TD5
salut boy
les éléments électriques ne sont ils pas hs?
la fumée bleue quelle est son odeur gasoil ou huile?
les injecteurs demandent une dépose pour leur contrôle, pour le faisceau c visible devant le moteur et dans les boîtiers électroniques....
bonne recherche
seb
bonne recherche
seb
Bonsoir Seb et merci d'avoir répondu ,
Je n'est pas testé les sièges mais tous les moteurs hs , j'en doute, je continue de chercher. Merci le confinement.
Il y a peut être un fusible général avant ceux sous les sièges.
La fumée , gasoil mal brûlé comme une vielle Renault... Oups! Je vais régler les injecteurs pour voir.
Il y avait un peu d'huile dans la prise du faisceau au niveau du couvre culasse. J'ouvre demain .pas d'huile au niveau du boitier dernière la batterie .
Si les réglages injecteurs sont bon, je les ferais contrôler, j'ai un bon diéséliste sur Valenciennes, il a fait ceux du 200TDI.
Bonne soirée Seb.
Bonne soirée Seb.
Je renouvelle ma demande,
Quelqu'un de la région Maubeuge , Valenciennes, Avesnes sur Helpe, etc... a t il un nanocom SVP?
Je paierais le diagnostic naturellement .
Je procède à des testes en vue de réparer le probleme électrique des sièges.
Fusible 50A boite compartiment moteur ok.
Fusible 40A boite sous le siège ok.
Relais ok, mais du 12V sur les bornes 85 et 86!!! La je ne comprend pas.
Borne 30 12V et rien sur la 87 , là normal .Je ne comprend pas pourquoi il y du jus sur la bobine en permanence .
Une idée?
Merci et bonne journée.
Une idée?
Oui et non: Les bornes 85 et 86 sont les bornes de la bobine du relais: Vois les thèmes en lien sur cette >inter<
Si commandé par un +12V, pas normal qu'il y est +12V de chaque coté, cela signifie une mauvaise connexion ou liaison de masse. Aucun courant ne traversant la bobine, cela implique pas de chute de tension à ses bornes donc 12 V de chaque coté.
Si commandé par une commutation à la masse cela veux dire que la commutation à la masse ne se fait pas donc problème sur le circuit de commande; bouton HS; fil coupé; connecteurs oxydés; ou encore masse auquel l'organe de commande de la bobine du relais est sensé être relié mauvaise également.
Une idée?Borne 30 12V et rien sur la 87 , là normal .Je ne comprend pas pourquoi il y du jus sur la bobine en permanence .
Qu’appels tu du "jus" en permanence, ce n'est pas parce que tu vois 12V qu'il y a du "jus". Exemple: mesure la tension aux bornes de la batterie tu vois le 12 V mais si rien de branché dessus, il n'y a pas de jus. Tu peux avoir une citerne pleine d'eau mais si aucun robinet n'est ouvert, il n'y a pas de jus... Ta bobine du relais n'est pas commandé elle est correctement alimenté certes, mais sans retour a la masse pas de circulation de courant dedans ou pas de jus si tu préféres et du coup les contacts du relais ne sont pas commuté . Tu peux éventuellement contrôlé la partie commandé par ce relais avec un shunt comme ça tu simules le fonctionnement de ton relais en reliant directement sur le support les broches 87 et 30 entre elles.
De là tu pourras tirer plusieurs conclusions rapide:
1) Relais HS
2) Commande du relais HS
3) Élément commandé par ce relais HS
4) Attention aux effets pervers des mesures du +12V de mauvaise qualité, visible au voltmètre car seulement quelques micro ampère sont nécessaire a la mesure, mais insuffisant pour fournir plusieurs ampères à un organe. Souvent ce problème est liè à l'oxydation (mauvais contact) soit de son +12V, soit de sa masse.
Fait une mesure de la tension de batterie exact, par exemple 12,87 V, et méfies toi si tu relèves une tension trop légèrement inférieur du genre 12,53 V.
Bonsoir LoLo et merci de ta réponse.
Effectivement après lecture d'une notice sur le fonctionnement du BCU, http://cdbl.free.fr/Nanocom/V1-V2/Manue ... _V2_05.pdf
ça serait avec mise à la masse, donc normal qu'il y est une tension sur chaqu'une des bornes 85 et 86.
Je vais shunter le relais et voir ce qui ce passe.
J'ai nettoyé un des deux bloc de commande sur la console centrale, ouverture et nettoyage mais chaud patate avec tout les petits ressorts et contact!!! Pas d'oxydation.
A+ merci.
A+ merci.
j'ai shunté le relai et toutes les fonctions des sièges marchent!!!!
Donc? Relais hs?
Merci bcp Lolo , t'ai sur que tu n'es pas du Nord?
Plus qu'à trouver le pbl de l'essui glace ar.
Donc? Relais hs?
Est ce que tu peux simuler la commande du relais pour être sur.
Place une masse à la place du BCU sur la broche 85 du relais. Tu coinces un petit fil dénudé directement dans le support et tu remets le relais en place sur son support et tu fais un contacte à la masse sur la carrosserie, tu devrais entendre le clic clic du relais a chaque fois que tu touches la masse. Puis tu fais un essais sur l'un des moteurs de réglages du siège. Car le relais étant constitué de deux parties c'est l'une ou l'autre des partie qui est HS. Mais si cela fonctionne alors essais de contrôler le BCU car c'est peut-être lui qui te joue des tours. Ou son point de commutation à la masse. Pour mémoire, les schémas sont dans cet >autre poste< vers la fin, les deux derniers schémas.
Bonjour Lolo.
Fil (85) a la masse et ça fonctionne.
Ca voudrait dire que c'est la masse du BCU qui merde. Peut-être aussi la cause du fonctionnement en continu de l'essuie glace AR ?!!!
Plus qu'à trouver la masse du BCU . Je vais potasser le schéma. Merci encore Lolo pour ton aide très précieuse.
Si je mets les deux relais à la masse directement, je vais avoir une consommation de courant en permanence ? Les sièges fonctionnement même sans contact.
Merci A+
Merci A+
Donc le relais est bon.
Effectivement il doit y avoir quelque chose de pas normal dans le BCUCa voudrait dire que c'est la masse du BCU qui merde. Peut-être aussi la cause du fonctionnement en continu de l'essuie glace AR ?!!!
Ah, à contrôler si leur 12 V est un 12 V après contact ou permanent.Si je mets les deux relais à la masse directement, je vais avoir une consommation de courant en permanence ?
Tu as testé ça ? Si s'est le cas alors, oui, bien que la bobine d'un relais ne consomme pas beaucoup, cela va finir par vider la batterie.Les sièges fonctionnement même sans contact.
Il faudrait contrôler d'autre fonctions qui dépendes du BCU et contrôler comment ce BCU est alimenté, via un fusible; un relais; des connecteurs...
Après avoir réuni les schéma du bloc alim et une recherche, le BCU serait alimenté par un 12V permanent via le fusible 13 de 10 A , mais comme il alimente aussi le contacteur à inertie, qui coupe le relais principal, qui en cas d'accident coupe tout, clairement le fusible 13 est bon sinon le disco ne démarerait pas. A+
Re,
Oui j'ai testé le fonctionnement des sièges sans clef.
Apparement le BCU controle bcp de choses voir tout. http://cdbl.free.fr/Nanocom/V1-V2/Manue ... _V2_05.pdf
Je vais mettre un ampère-mètre entre la 85 du relais et la masse pour voir si il y a consommation de courant: si non, je mets les relais direct à la masse. Si oui, je mets un intérupteur sous le siège entre la 85 et une masse. Oui je sais c'est de la bidouille mais le BCU a l'air d'être une sacré prise de tête. Qu'en penses tu?
Bonne soirée . A+
Bonne soirée . A+
- disco2magoliv
Oui comme tu l'as remarqué et un simple remplacement ne résoudra rien, voir ce sera pire.
Dans le cas d'un remplacement, il te faudra tout paramétrer avec un outil de diag genre nanocom.
Et il faut être guéri à ce genre de manip si tu ne veux pas avoir de très mauvaises surprises.
Avant de t'attaquer au BCU il te vaut mieux tout vérifier.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Oui quand on voit les 4 connecteurs du BCU , il y a de quoi se gratter la tête maintenant en cette période de confinement, cela peut occuper : Avec les 3 schémas associè :
1) 2) 3) Mais une question que je me pose sur le schéma de l'alimentation de l'essuis glace AR, il y a ce qu'ils appellent "IDM (D176)", dans le schéma POWER DISTRIBUTION de la FUSE BOX . Donc cela se siturait dans la boitier de fusible principal ou bien y a-t'il un lien avec le BCU ? A+
- disco2magoliv
Oui tu as bien vu, l'IDM fait partie intégrante de la boite à fusibles habitacle et est piloté par le BCU.
voilà ce qu'il y a (un extrait) dans le manuel d'atelier dans la rubrique "description et fonctionnement":
Les fonctions de balayage et de lavage arrière sont contrôlées par le module de
commande de carrosserie (BCU) et le module intelligent (IDM).
un peu plus loin dans le descriptif:
Fonctionnement d’essuie-glace et lave-glace arrière
L’IDM est relié par un fil SK à la broche du connecteur C0661-1 du BCU, via le
collecteur C0293 (CAG) ou C0292 (CAD). Il s’agit du bus de données série entre l’IDM
et le BCU.
et le BCU.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Bon ca y est j'ai fait ma bidouille pour les sièges. Petits contacteur à poussoir sous les sièges' donc obligé d'appuyer dessus pour faire fonctionner les commandes des sièges, un peu de sécurité quand même, le relais n'est pas alimenté en permanence comme ça.
Je vais regarder pour brancher l'intérupteur de l'essui glace AR directement sur le fusible, car pour le moment il de coupe rien du tout. Dès que je remet le fusible l'essui glace AR fonctionne en permanence.
Merci à tous pour votre aide et en particulier à Lolo!!!
- disco2magoliv
Si l'interrupteur est déconnecté ton essuie glace fonctionne toujours ?Boy59 a écrit : ↑30/03/2020 12:26Je vais regarder pour brancher l'intérupteur de l'essui glace AR directement sur le fusible, car pour le moment il de coupe rien du tout. Dès que je remet le fusible l'essui glace AR fonctionne en permanence.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Bonjour Disco2,
J'ai tiré un fil d'un borne du fusible de l'essui glace Ar pour aller jusqu'à l'intérupteur au tableau de bord borne 1 , reparti de l'inter borne 4 jusqu'à un fusible 15A et ensuite retour à l'autre borne du fusible initial. L'essui glace Ar fonction donc maintenant avec l'interrupteur au TB.
Bonjour Disco2,disco2magoliv a écrit : ↑30/03/2020 23:20Si l'interrupteur est déconnecté ton essuie glace fonctionne toujours ?Boy59 a écrit : ↑30/03/2020 12:26Je vais regarder pour brancher l'intérupteur de l'essui glace AR directement sur le fusible, car pour le moment il de coupe rien du tout. Dès que je remet le fusible l'essui glace AR fonctionne en permanence.
J'avais pas vu que c'était une question que tu posais.
Donc OUI, sans l'intérupteur, l'essuie-glace fonctionnait en permanence ! BCU à la fête!
- disco2magoliv
Effectivement c'est génant.
Ou pas....
J'ai encore une question C...
Sur le connecteur 0662 du BCU la pin-3 as tu une masse en permanence ( ce qui forcerait le fonctionnement de l'essuie glace)?
Ciao
Pascal.
Pascal.
