Defender Td4 2.4 échange bougies préchauffage, EGR, démarreur.
Escanogat
Comme je devais changer mes bougies de préchauffage , j'en ai profité pour faire le reste , c’est-à-dire vérification
de la vanne EGR et changement du démarreur en préventif,
En effet une fois le collecteur d'admission déposé (obligatoire pour changer les bougies) il ne reste plus grand-chose à démonter pour faire le reste.
Pour rappel sur les Td4 le démarreur est pratiquement inaccessible sans déposer certains éléments,
TRÈS IMPORTANT: Débrancher la batterie
PHOTO 1
Enlever le capot moteur pour plus accessibilité , mais c'est pas une obligation.
PHOTO 2 et 3
Vidanger le circuit de refroidissement (uniquement pour la dépose du démarreur) en débranchant le tuyau de LDR sur refroidisseur gasoil. Système de raccord rapide.
PHOTO 4
1 Flèche verte, déposer le cache plastique dessus moteur 2 vis clé de 10 mm
2 Flèche jaune, déposer l'anneau rouge de levage moteur 2 vis clé de 13 mm
3 Flèche bleue, débrancher la durite d'admission d'air au niveau collecteur d'admission et dégrafer le collier de maintien,
4 Flèche orange , de-graffer le clip sapin de maintien du faisceau électrique au tube d'admission en inox.
5 Flèche mauve, dévisser la patte support de faisceau électrique, clé de 10 mm,
6 Flèche bleue foncée, enlever la barrette en plastique de maintien de câbles.
7 Flèche rouge, débrancher la fiche du capteur MAP.
8 Flèche rouge, desserrer le collier de durite d'admission et débrancher cette dernière.
PHOTO 5
9 Flèche rouge, débrancher la fiche du capteur,,,,
J'en oubli peut être , bref défaire tout ce qui gène vous verrez bien au fur et à mesure.
C'est un peu fastidieux à faire mais rein de compliqué en soit , simplement une question de bon sens.
6 Flèche bleue foncée, autre vue de la barrette en plastique à enlever.
PHOTO 6
10 Flèches vertes, enlever les 2 vis du collecteur d'admission clé de 8 mm.
PHOTO 7
Flèches rouges , enlever les 9 vis de maintien du collecteur d'admission en plastique, 5 vis en haut et 4 en bas dont 2 pas très visibles,
Utiliser une douille de 10 mm avec carré conducteur soit en 1/4 ou 3/8 , des rallonges et un cliquet.
Nota: Pas d'inquiétude les vis sont imperdables (restent en place sur le collecteur). prévoyez des joints neufs pour le remontage.
Déposer le colleteur d'admission, vous pouvez être gêné par la présence d'une fixation inutiles Flèche verte présente sur le collecteur.
La fixation inutile Flèche verte est la même que celle désignée par la Flèche jaune qui elle ne gène pas mais qui sert aussi à rien.
PHOTO 8
Dans ce cas il faudra enlever la barrette noire Flèche 13 rouge , vissée sur la rampe HP d'injection vis torx de 14 voir 14 Flèches vertes.
Nota: important , lors du remontage avant le serrage du collecteur d'admission il faut impérativement remonter et serrer la barrette noire 13 Flèche rouge.
PHOTO 9
Collecteur d'admission déposé. On a accès aux bougies de préchauffage.
PHOTO 10 11 12
Séance de nettoyage de l'admission et du collecteur.
Produit diluant sythétique , brosse à dent, pinceau, chiffon , tournevis , un tournevis briolé avec un bout en courbe pour passer dans les recoins etc…
et beaucoup d'huile de coude.
PHOTO 13
Nettoyage plan de joint avec un tampon P320.
PHOTO 14
Nettoyage du collecteur d'admission.
PHOTO 15
Déposer les bougies de préchauffage , clè de 7 mm pour les connecteurs électrique et douille longue de 10 mm pour les bougies.
Attention ne pas forcer sur les bougies risque de casse, mettre du dégrippant.
Il faut les dévisser entièrement puis injecter du dégrippant car les tiges coincent un peu dans les puits.
Il faut les faire venir petit à petit en les tournant et en les tirant. Il ne faut pas forcer comme un bourrin sous peine de les casser.
PHOTO 16
Dépose de l'EGR.
Une fois que le collecteur d'admission est enlevé il est très facile d'enlever l'EGR a 4 vis ; 2 de 8 mm et 2 de 10 mm.
Il y a 4 vis, 2 clé de 8 mm et les 2 autres clé de 10 mm.
Les 2 vis (clé de 8mm) sont faciles à enlever.
Sur les2 vis (clé de 10 mm) il y en a une très facile à déposer par contre celle du bas invisible est plus facilement accessible par le dessous du véhicule,
Pour serrer ou desserrer cette de vis par le dessous, il faut :
Flèches rouges , 3 rallonges carré de 1/2
Flèche bleue une réduction 1/2 x 3/8
Flèche jaune une douille longue articulée de 10
PHOTO 17
La vis difficile à enlever par le dessous.
PHOTO 18
Flèche jaune à gauche emplacement de la vis difficile à enlever (EGR déposée).
PHOTO 19
Vis facile et difficile à enlever.
PHOTO 20
Vis facile à enlever.
PHOTO 21
EGR
UNE FOIS EGR DÉPOSÉE POUR ENLEVER LE DÉMARREUR
PHOTO 22 et 23
Desserrer le collier de la durite sortie pompe à eau et déboîter la durite.
Desserrer le collier de cette même durite mais coté moteur et déposer cette dernière.
PHOTO 24
Desserrer le serflex et déboîter la petite durite.
PHOTO 25
Dépose tube inox EGR
PHOTO 26
Outil pour dépose de la vis du collier, enlever la vis puis dégager le tube inox EGR .
Maintenant la place est libre pour s'attaquer au démontage du démarreur.
DÉPOSE DÉMARREUR
PHOTO 27
Débrancher les câbles d'alimentation (écrou de 13 mm) puis celui du solénoïde (écrou de 10 mm).
Ensuite sur les vis de fixation du démarreur:
Vis du dessus : enlever l'écrou de 10 de support de faisceau (écrou vissé sur la vis spéciale de fixation du démarreur puis ensuite la vis par elle même de 13 mm
Vis du dessous: un peu pareil, dé clipser le maintien en plastique de faisceau puis dévisser la vis de 13 mm.
Vous pouvez sortir le démarreur pas dessus sans aucune difficulté.
PHOTO 29
Démarreur sorti
PHOTO 30
Les pièces enlevées
PHOTO 31
Remontage nouveau démarreur
PHOTO 32 et 33
Mise en place du démarreur
Astuce, mettre à faux frais le connecteur électrique du solénoïde avec son écrou à collerette de 10 (sans serrage) avant que le démarreur soit en place ;
car une fois en position il est difficile de mettre la cosse et l'écrou de 10. Le serrage de cet écrou n'est pas un problème une fois que le démarreur est serré
PHOTO 34
Position du support de faisceau sur le démarreur.
PHOTO 35
Remise en place petite durite
PHOTO 36
Remontage grosse durite
PHOTO 37
Suite remontage grosse durite.
PHOTO 38
Remontage des bougies de préchauffage.
PHOTO 39
Remontage collecteur d'admission , joints neufs obligatoires.
PHOTO 40 et 41
Serrage du collecteur d'admission.
Ne reste plus qu'à remonter les quelques éléments du départ , clips, prises, retour gasoil etc....
L'intervention est assez longue surtout au niveau du nettoyage de l'admission.
Pour info mon 4x4 a 160 000 km , 3 bougies de mortes sur 4. La vanne EGR est condamné depuis 40 000 km donc 120 000 km de crasse dans le collecteur d"admission ...horrible.
Ne vous gênez pas pour faire des commentaires.
PROCHAIN TUTO : DÉPOSE DU TABLEAU DE BORD
Modifié en dernier par Escanogat le 08/04/2020 22:41, modifié 1 fois.
benco
Re: Defender Td4 2.4 échange bougies préchauffage, EGR, démarreur.
Message non lu par benco »
Super post merci :wink:
ça peu vraiment aider tout ça
Merci pour avoir pris le temps pour faire ce tuto.
J'ai beaucoup à apprendre sur le Td4
Escanogat
j'en ai un autre en préparation pour le Td4.
Escanogat a écrit : 07/04/2020 20:53 j'en ai un autre en préparation pour le Td4.
Merci pour ce tuto car pour avoir changer le démarreur et la vanne EGR sur le mien (110HCPU de 2008) c'est pas facile de faire des photos...
Actuellement je démarre une bidouille (remplacement des interrupteurs du blocage de pont AR) derrière mon auto-radio
Je mettrai des images sur Landroverfaq dès que la fonction "ajouter des fichiers" sera revenue.
Deleted_user
Message non lu par Deleted_user »
Hello,
Super post!!! Petite question, quel a été les symptômes pour que tu change les bougies? Ont elles été difficiles à sortir?
Thanks!!!!
Escanogat
Les symptômes, mauvais démarrage à froid avec pas mal de fumée blanche . 3 bougies sur 4 de H.S. et ça démarre quand même. Les bougies parfois peuvent êtres difficiles à sortir sur le moteur Puma elles coincent un peu. Si l'on bosse comme un bourrin il n'est pas rare d'en casser , elles sont fines et fragiles. Conseils, avant de procéder à leur démontage, pendant une semaine mettre du dégrippant cela peut faciliter le démontage . Si une bougie est un peu dure, la dévisser d'un tour , injecter du dégrippant , revisser sans forcer, redévisser de quelques tours en injectant du dégrippant et ainsi de suite . Sur une des bougies j'ai bien passé 10 minutes pour l'enlever , surtout ne pas forcer il faut un peu de patience. (vissage dévissage, dégrippant). Pour le dégrippant j'utilise du "DEBLOK" .
XanaX
Message non lu par XanaX »
Super tuto !
Ce matin sur mon puma j’ai eu un voyant moteur orange. Le diag me sort ca
error P06BC-00 (2F) Cylinder 4 - Glow plug circuit - Range/performance
Ca sent la bougie non?
Je peux rouler ou ca craint (j’ai rasé le code erreur plus de voyant mais si je fais un diag je vois l'erreur revenir apres redémarrage. )
