Démontage cache tableau de bord central
Vince75
Message non lu par Vince75 »
Savez vous comment démonter le cache central qui entoure bouche aération , autoradio, commande , etc
Pas besoin de démonter le tableau de bord entier ?!!!!!
Merci par avance pour votre aide
Vince
Vince75
Re: Démontage cache tableau de bord central
Personne pour m'aider ?
de tête comme ça:dépose autoradio puis aérateurs puis cendrier puis "porte pièces", puis plastocs de remplacement inters sous montre, montre, inter warning, boutons de commande chauffage/clim , boitier blanc qui contient les ampoules et les morceaux de plastocs transparents qui font office de prismes, et bien démonter toutes les vis de chaque pattes en plastoc y compris celles qui sont planquées au fond derrière le cendrier etc sinon tu pètes tout un seul mot d'ordre : tout doux et quand ça bloque c'est qu'il y a encore un truc à sortir avant
Bon courage
Il faut sortir toute la façade avant.
Il y a des photos sur le site.
LØLØ a écrit : 21/05/2020 23:52 Salut,
oui c'est ça, la pièce noire montrée par le doigt sur la photo (façade avant) qui ne sort que lorsque on a déposer la quincaille que j'ai cité plus haut permettant d'accéder aux vis de fixations de ladite façade :wink:
j'avais fait quelques photos mais impossible de les retrouver
Vince75
Merci pour tous vos conseils, et recommandations
Je vais donc me lancer dans la dépose de toutes ses accessoires
Je vais faire très attention
Je vous tiendrai au courant et ferai quelques photos
Merci encore
Vincent
Vince75
Bonsoir
Savez vous comment enlever le bouton de commande ventilation (sans le casser )
Celui ci
(Voir photo)
Vince
un jour le mien m'est resté dans les doigts….donc j'avais pas eu à l'enlever :mrgreen:
dessous il y a un bout de ferraille fendu par le milieu, ça doit venir en tirant tout droit…
Vince75
Je n'ai pas osé trop forcer de peur de le casser
J'imagine qu'il y a un morceau de plastique derrière le bouton qui vient se loger dans la fente de la partie métallique qui est derrière ?
en fait j'ai paumé le bout de plastoc et là ..m'en souviens plus :wink:
Vince75
Je n'ai pas réussi à démonter le petit bouton en plastique
Trop peur de le casser
Avez vous une astuce ?
Vince
Trop peur de le
voici une photo de l'erzats de commande de ventilation tu dois donc pouvoir le sortir en manœuvrant délicatement le bouton je te laisse seul juge de la chose :wink:
Vince75
Ok super
Merci je vais tenter :-)))
LØLØ a écrit : 21/05/2020 23:52 .../...
Comme j'ai pas trouvé :sm1: j'en met une (démontage fait à l'arrache) :
Le tableau de bord "quasi neuf" est posé là en attendant son montage :
La zone du cache central :
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 04/10/2020 12:41, modifié 2 fois.
Démontage tableau de bord Disco 300 TDI
Avancement de ces travaux finalement assez simple.
La boite à fusible habitacle à gauche avec quelques modifs sauvages du faisceau bien visible (2 - 3 sucres)
Oui là en noir c'est le fameux connecteur Paddock pour ceux qui ne remplacent pas les piles de leur télécommande :
Le bloc chauffage pour ceux qui souhaiteraient remplacer leur radiateur fuyard....
Il manque un truc là non ? :?:
A noter cette prise OBD2 totalement invisible sur les 300 TDI de 1996 !
