Numéro de chassis ?
Cartes grises • Homologations • Assurances • Permis • Expertises, etc : toutes les questions de paperasse relatives à nos véhicules
LeBaron88
Numéro de chassis ?
Je dois repasser une contre visite au CT pour mon Disco TD5 pour la raison suivante :
"Numéro d'identification, de chassis ou de série du véhicule manquant ou introuvable".
Peut-on me dire où ce trouve ce numéro, théoriquement frappé à froid sur le chassis ?
J'ai bien un numéro sur le longeron droit arrière (proche du filtre à gasoil), mais selon le contrôleur, il est trop court, 7 chiffres au lieu de 17 !
Merci de votre aide.
Re: Numéro de chassis ?
Ce sujet en parle :
viewtopic.php?f=18&t=36&p=45819&hilit=n ... ery#p45819
Reste a regarder de quel véhicule il s'agit :wink:
Sur les miens le plus souvent c'est là :
Parfois c'est oxydé ou recouvert de peinture et il faut nettoyer ; Exemples :
le numéro est souvent sous la couche de cire à châssis, donc pas très visible.
Cherche à divers endroits comme :
1) Le long du châssis, face extérieure droite, en avant du ressort droit avant.
2) a l'arrière de la traverse (au niveau des roues arrières), partie externe du châssis coté droit encore.
LeBaron88
Merci,
J'ai bien un numéro sur le longeron arrière droit, près du filtre à carburant, comme c'est d'ailleurs expliqué sur le PDF concernant mon véhicule. Il y a 7 chiffres, mais le contrôleur en veut 17 !
LeBaron88 a écrit : 12/06/2020 15:08 J'ai bien un numéro sur le longeron arrière droit, près du filtre à carburant, comme c'est d'ailleurs expliqué sur le PDF concernant mon véhicule. Il y a 7 chiffres, mais le contrôleur en veut 17 !
As tu regardé à l'avant ?
Pour l'arrière il se peut que les 10 caractères manquants soient tout simplement non visible.
Regarde les 7 caractères et compare par rapport au VIN de ton véhicule. Cela te donneras une idée où il faudra gratter pour voir le reste.
S'il n'y a pas, voir à l'avant.
Note que sur mon Def, le VIN est quasiment invisible; J'en devine une partie en jouant sur la lumière d'une lampe.
Comme je vais toujours au même CT depuis 10 ans, il ne vérifie pas. Il n'y a eu qu'une fois où un nouveau contrôleur a cherché sans trouver. Il a fallu que je lui montre..... et il n'a pas insisté.
disco2magoliv
LeBaron88 a écrit : 12/06/2020 15:08 Merci,
Oui il est bien à cet endroit c'est le VIN et il y a bien 17 caractères "SALLTGM882A123456".
Avant le CT je prépare le Disco et le nettoyage du N° sur la traverse en fait partie.
Le gars du CT m'a confier en voyant le mien bien visible qu'il perdait pas mal de temps à nettoyer les châssis et autres endroits plus ou moins accessibles suivant les véhicules, et qu'il en avait un peu marre par moment. :sm11:
Il te reste qu'à jouer de la brosse métallique pour le faire apparaitre clairement.
Ciao
Pascal.
LeBaron88
Merci de l'info.
Comme je pense que le numéro est toujours au même endroit, aurais-tu une photo pour me le situer? Cela m'éviterait de gratter tout le longeron !
disco2magoliv
LeBaron88 a écrit : 13/06/2020 9:29 Cela m'éviterait de gratter tout le longeron !
Tout le longeron faut pas exagérer les 10 caractères qui manquent sont à la suite des 7 qu'il a trouvé :sm11:
Mais voici la photos, c'est plus parlant que les discours :wink:
Ciao
Pascal.
LeBaron88
J'ai décapé le longeron à l'emplacement supposé du numéro.
Certains chiffres sont visibles, mais difficilement il est vrai.
J'envisage donc de refrapper l'ensemble des 17 chiffres.
Merci pour vos infos.
LeBaron88 a écrit : 18/06/2020 11:11 J'envisage donc de refrapper l'ensemble des 17 chiffres.
fait le faire par un pro (concession?) qui te produira une facture attestant l'opération sinon le contrôleur du CT peut immobiliser le véhicule ou remettre la CG à la préfecture s'il suspecte un maquillage du numéro.....
Et signale le a ton assureur par courrier recommandé avec AR avec copie de la facture.....
disco2magoliv
Je confirme faire ce genre de chose soit même c'est aller vers des problèmes. :sm11:
Si les 17 caractères sont tout de même lisibles une fois décapé, c'est pas plus mal de laisser en l'état!
Et si non la solution de Nanard me semble nettement plus sûre.
Ciao
Pascal.
au final, ça s'est terminé comment cette histoire ??
Retourner vers « Questions administratives »
