pascou a écrit : 15/06/2020 20:23
du coup, si je comprends bien, c'est normal que les croisillons de l'arbre arrière ne soit pas déphasés ?
Tu as un déphasage de 1/4 de tour sur l'arbre AV (car il prend un peu d'angle) mais tu n'as pas de déphasage sur l'arbre AR (car tu as suffisamment de longueur pour que l'angle soit négligeable.)
Avec la rehausse, c'est toujours mieux de mettre un arbre à double croisillon à l'AV.
Tu peux avoir un problème au niveau de la barre Panhard, soit des silent bloc, soit tout simplement du mauvais serrage des écrous ...
Oui, les bizarreries ... Tu me poses une colle ...
Sur le manuel d'atelier du 300Tdi, l'arbre AV est déphasé de 45°(personnellement je suis déphasé de 90° sur mon 110)
Arbre AV 300Tdi
et il est en phase pour l'arbre AR
Arbre AR 300Tdi
Et selon les schémas technique, sur le Td4 les arbres AV et AR sont déphasé de 90° ...
Maxoii a écrit : 22/06/2020 12:45
Quelles documentations ?
Car même sur le manuel d'atelier du Td4, le déphasage est de 45° à l'avant et nul à l'arrière..... comme sur les Td5, 300 tdi, 200 Tdi, 2.5 Td etc....
Exact, oui ... c'est bien de 45°, mauvaise lecture de l'angle de ma part, j'ai regardé le schéma de Allbrit qui est à 90° mais s'avère être de 45 ...
Selon Allbrit, sur Td4 ils me trouve des arbres AR et AV déphasés, ce qui pourrait correspondre au déphasage de Escanoga ?
Arbre AR 07-
Mais je suis bien d'accord avec toi qu'il n'y a aucun déphasage à l'arrière, et un déphasage de 45° à l'avant. Confirmé par le manuel d'atelier du 300Tdi.
Bon, pour ceux qui veulent le fin mot de l'histoire : pendant les vacances cet été, l'amortisseur arrière droite a cassé à la hauteur de l’œillet de fixation. J'ai pensé à un défaut, mais finalement, le problème est que les ressorts (OME 755) sont trop durs pour ma charge (~550kg tout inclus) et que mes amortisseurs sont déjà quasiment en limite de course (il reste 2-3 cm). Ça explique très probablement mes vibrations, et en particulier pourquoi elles s’atténuent une fois la voiture chargée.
Du coup, je vais repasser dans une config d'origine (ressorts) en gardant les amortisseur OME.
Je reviens toujours à la même conclusion, moins on change ces véhicules, mieux ils vont !
Mais dans tous les cas, pour mon utilisation, la rehausse est presque un inconvénient, notamment dans les dévers. Mon idée initiale était juste de compenser l'affaissement lié à la charge sur le toit.
Je vais déjà essayer avec les ressorts d'origine et les amortos OME. Si ça ne le fait pas, je mettrai les ressorts LR renforcés (NRC6904).
A partir du moment où tu rehausses le véhicule il faut également allonger les amortisseurs pour conserver une course similaire autours du point de repos. Si le kit est concu pour encaisser un surpoids, qui revient à ce que l'assiette du véhicule soit dans la plage normale et non tassé de X cm, les amortisseurs doivent avoir une longueur standard. Si tu n'es pas assez chargé pour ces ressorts tu te retrouves avec une assiette surélevée qui va nécessiter des amortisseurs +1" ou +2" afin qu'ils conservent une course correcte.
De plus il faut aussi regarder ce qui fait office de butée basse, un amortisseur n'est pas calculé pour supporter de faire fin de course lorsque le pont descend.
Rajouter une chape ne me semble pas très mécanique, rajoute des jeux potentiels. Sur un véhicule de raid on ne cherche pas à avoir des débatements de folie, ce n'est pas un proto de trial extrème! Et si l'angle au niveau létéral dépasse la limite de rotulge du SB de l'oeil de fixation je trouve la solution de repasser à des amortisseurs pin/pin (comme à l'avant) plus élégante.
Pour voyager il me semble qu'il faut utiliser des solutions simples
Oui sur le manuel d'atelier du Td4 pas de déphasage à l'arrière ....sur le mien c'est déphasé de 45° d'origine , l'arbre n'ayant jamais été démonté . Sur le Td4 les angles des transissions sont plus importants que sur les autres véhicules, la boite de transfert n'a pas la même inclinaison donc les sorties avant et arrière sont plus hautes . Ce n'est pas pour rien que l'on ne peut pas rehausser le Td4 sans mettre des arbres grand angle ou double croisillon (surtout à l'avant) . Qui croire le manuel d'atelier ou il y a parfois des conneries ou le montage d'origine Land Rover?
Escanogat a écrit : 24/08/2020 9:10
.../.... Ce n'est pas pour rien que l'on ne peut pas rehausser le Td4 sans mettre des arbres grand angle ou double croisillon (surtout à l'avant) . Qui croire le manuel d'atelier ou il y a parfois des conneries ou le montage d'origine Land Rover?
Oui, personnellement les ressorts avant (changés pour supporter mon treuil) et AR renforcé façon 130 (poids de ma cellule) me donnent 30 mm de rehausse sans anomalie à ce jour.
Cette contrainte est confirmée par le manuel d'atelier en French qui donne l'angle du cardan AV (32 degrés)...
D'ailleurs ce manuel Français est écrit un peu comme chez Ikéa (pour le niveau des mécanos LR ?)
