Remise en état d'un étrier de frein à disque.
- africastef
Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.
je vais essayer de rajouter un peu de liquide mais je suis vraiment pas loin du max.
- africastef
c'est bien le capteur qui s'allume si le niveau est a peine sous le max
C'est pas l'étrier qui est le plus loin qu'il faut considérer, mais l'étrier qui a le circuit le plus long depuis le maitre cylindre. Et ça change tout, vu que la conception d'origine c'est conduite à droite.africastef a écrit :sur le manuel, pour une purge complète il disent même de commencer par celui coté conducteur (donc le plus prêt ! )The Pater a écrit : Certains te diront le contraire et écriront qu'il faut purger en premier l'étrier qui est le plus loin etc....
- africastef
Le coté de conduite ne change strictement rien vu la conception du circuit (sur le 110 en tout cas)torero a écrit :C'est pas l'étrier qui est le plus loin qu'il faut considérer, mais l'étrier qui a le circuit le plus long depuis le maitre cylindre. Et ça change tout, vu que la conception d'origine c'est conduite à droite.africastef a écrit :sur le manuel, pour une purge complète il disent même de commencer par celui coté conducteur (donc le plus prêt ! )The Pater a écrit : Certains te diront le contraire et écriront qu'il faut purger en premier l'étrier qui est le plus loin etc....
le circuit plus court sera toujours celui coté conducteur (juste en dessous du maitre cylindre !) et le plus long l'étrier arrière gauche
sur le 90 j'en sais rien.
NON!africastef a écrit : Le coté de conduite ne change strictement rien vu la conception du circuit (sur le 110 en tout cas)
Salut,torero a écrit :Et ça change tout, vu que la conception d'origine c'est conduite à droite.
Oui, +1 la conduite à gauche est une adaptation bricolé à la hâte pour les européens.
Attention! Sur certain land d'avant les defender, ceux que l'on appelait land rover 110; ou land rover 90; depuis 1983 jusqu'au TD, le circuit de freinage avant, paissait le par le coté droit, de là, il y avait un T ( repère 10), et cela repartait à l'étrier avant gauche en courant le long de la traverse sous le radiateur. Donc le circuit le plus court était l'avant droit, et le plus éloigné l'avant gauche qui était pourtant juste sous le maitre cylindre. Comme tu peux le voir sur la documentation, la durite repérée 9 n'a qu'une référence, le PDWM ou PRC est toujours à la même place quelques soit le sens de conduite, par contre ce qui change, ce sont les durites repère 1 et 2, il y a les modèles RHD et LHD. Donc pour une conduite à gauche (LHD) elles sont beaucoup plus longues et courent tout le long du tablier sous le parebrise, jusqu'au contrôleur de pression. Évidemment, les documentations anglaises sont souvent traduites par des traducteurs, non ou peu mécanicien, cela peut donner lieu à des confusions. D'autre part, les documentations et en particulier les manuel d'atelier, ne sont pas forcément mises à jour, on le constate souvent pour les schémas électriques et pour les circuits de freinage, ou pour l'anglais le coté chauffeur est à droite, mais sera interprétè comme étant à gauche, une fois le texte traduit, malgré une traduction rigoureuse et juste, ce qui engendre des problèmes d'interprétation. On retrouve également cette ambiguïté dans les anciennes documentation des ressorts de suspension.
- africastef
Effectivement
j'aurai du préciser sur mon 110 (un TD5) et même les 300
pour la doc que je cite c'est celle du 300 aussi valable pour le TD5 sur ce chapitre.
Oui, c'est ce que j'avais en tête.torero a écrit : C'est pas l'étrier qui est le plus loin qu'il faut considérer, mais l'étrier qui a le circuit le plus long depuis le maitre cylindre. Et ça change tout, vu que la conception d'origine c'est conduite à droite.
- africastef
un petit message pour confirmer :
il faut bien que le niveau soit au Max ou pas loin pour que le témoin ne s'allume pas
tout est rentré dans l'ordre.
merci a tous pour les infos
Si comme moi et d'autres (si si j'en connais ...) vous n'avez pas suivi la recommandation de ne pas séparer les 1/2 étriers c'est pas bien je sais , il est possible néanmoins de changer les joints
Voici les références des joints internes ( 3 modèles existants à priori)
RTC1137
3851-739
17H8764L
Disponibles sur plusieurs sites anglais évidemment et même Ebay,fr !
Et aussi là http://www.shop4autoparts.net
Je cherche par contre le couple de serrage des 1/2 etriers ( "caliper halves" en engliche ), serais ce 60Nm ?
Bon WE
RTC1137
3851-739
17H8764L
Bon WE
Dans les manuels d'atelier LR, il n'y a pas de couple de serrage des vis tenant les deux demi étriers de frein..... vu que les opérations de remise en état ne nécessite pas la séparation de l'étrier en deux.....gil13 a écrit : Je cherche par contre le couple de serrage des 1/2 etriers ( "caliper halves" en engliche ), serais ce 60Nm ?
petite astuce pour sortir les pistons des étriers avant.
Un bout de tasseau épaisseurs 26 mm (entre 25 et 28 mm) avec les bouts taillés en biseau.
Un coup de soufflette
Pistons pratiquement sortis
Piston sorti avec la pince multiprise sans forcer.
Nettoyage des étriers au nettoyant pour jantes, un peu de toile émeri fine , un coup de brosse et finition au nettoyant frein en bombe.
Remontage des joints
Le fameux joint soit disant difficile à mettre
Présentation du joint (joint plus cerclage
Outil confection perso pour mettre les joints.
Montage à sec des joints sans aucun problème .Voila le résultat sans se prendre la tête , léger graissage des joints avec la graisse spéciale livrée dans le kit puis ensuite montage des pistons inox sans aucune difficulé.
Personnellement je suis partisan de placer le joint dans son cerclage centré par le piston. Ensuite, à défaut d'outil spécial, j'utilise une plaque d'inox assez épaisse (4 à 5 mm) et un serre-joint.
Chacun sa méthode . L'outil (tout inox) j'ai à peine mis 30 mn pour le faire. Cela permet de faire un montage à sec de la bague acier et une fois montée de graisser les joints + pistons et de les monter
en dernier. Je n'ai eu aucun problème de centrage il faut juste tapoter au maillet.
- Normand 1400
Escanogat a écrit :Montage à sec des joints sans aucun problème .Voila le résultat sans se prendre la tête , léger graissage des joints avec la graisse spéciale livrée dans le kit puis ensuite montage des pistons inox sans aucune difficulé.
Tu réponds indirectement à une question que je me pose depuis longtemps : il est donc possible de remonter les pistons une fois les joints remis en place sur l'étrier?
Je pensais que le serrage du joint d'étanchéité sur le piston était tel que le seul moyen de reposer les pièces était de procéder comme Shamrock l'indique, cette façon de faire étant par ailleurs celle proposée par le constructeur...
Je n'ai même pas regardé la méthode du constructeur , une fois graissé (mettre très peu de graisse spéciale) les pistons rentrent très bien avec les joints en place . Le joint et sa bague ne sont pas des joints d'étanchéité mais des caches poussières, la bague en acier ne sert qu'à maintenir le joint en U . En fait les étriers sont mal foutus ou alors c'est peut être juste une histoire d'encombrement . Il aurait été préférable d'avoir simplement une gorge carrée taillée dans la masse pour y loger ce joint U cache poussière .
Il est vrai que c'est plus facile de mettre le piston pour servir de guide , mais je préfère ma méthode pour éviter de mettre de la graisse sur la bague acier qui est montée très faiblement serrée.
Je viens de démonter les étriers arrières ,je peux tout changer les pistons sont raides morts , le chrome est complètement écaillé.
- Normand 1400
Ok.
Perso, je trouve ce montage totalement inepte. Et j'ai beau chercher, je ne vois pas ce qu'apporte cette dérogation aux dispositions constructives habituelles en la matière car :
Bref, ça s'appelle organiser la rente.
- les pistons ont tendance à gripper en permanence car le lèche-piston, trop près de l'étanchéité, laisse passer l'humidité. Perso, je les toile et les regraisse (d'où la question sur la dépose repose des pistons seuls) avant chaque contrôle technique sinon la progressivité du freinage n'est pas garantie ;
- la mauvaise lubrification du joint provoque un retrait aléatoire des plaquettes, d'où une usure anormale ;
- les pistons se corrodent très rapidement, surtout en TT gras, ce qui entraîne le décollement rapide du chrome et des défauts d'étanchéité.
Tout à fait d'accord avec toi , étriers non adaptés en usage TT. Il y a bien moins de souci avec un montage à soufflet . C'est vrai que dés que ça rouille le retrait du piston ne se fait plus . J'avais le coté avant gauche qui commençaient à siffler en permanence dès montée en température. J'ai tout monté avec des pistons inox , on verra bien à l'usage .
Il est préférable de monter les joints avec les pistons. Il y a moins de risque d'abîmer les joints au montage.
Absolument pas , aucun risque d’abîmer les joints , d'ailleurs tu montes bien les joints d'étanchéité hydraulique (les plus importants) avant les pistons . le joint hydraulique on le graisse avant le montage du piston et celui en U anti poussière après son montage avec son cerclage ensuite les pistons rentrent tout seul sans effort. J'ai testé un montage avec un piston et bien ça guide pas plus que sans piston et le pire c'est que le joint U a tendance à sortir du cerclage lors de la descente du piston au risque de se faire couper avec l'enfoncement du cerclage. Avec un montage piston en place vous ne verrez même pas si le joint U anti poussière est correctement positionné voire légèrement coupé.
Cela m'est arrivé malgré toutes les précautions.....
