Comment dévisser l'écrou rotule de pont (clé idéale ?)
Vince75
Message non lu par Vince75 »
J'ai commencé à vouloir démonter et la rotule De pont, mais le réservoir gêne beaucoup pour dévisser l'écrou
Avez-vous une solution ?
Vincent
Re: Comment dévisser l'écrou rotule de pont (clé idéale ?)
Il y avait déjà un sujet existant : viewtopic.php?f=25&t=34
En fait dans le dernier post du sujet ici :
viewtopic.php?p=110655#p110655
et merci aux douilles chinoises de m... de 30 pour une fois plus courtes que les Facom :mrgreen:
Vince75 a écrit : 23/11/2020 9:36 Bonjour
Vincent
S'il n'y a que le réservoir qui te gêne, il suffit de lever le véhicule pour détendre les suspensions. On est sur quel véhicule?
torero a écrit : 23/11/2020 12:14 .../... On est sur quel véhicule?
Pour moi sur un Disco CAMEL 300 TDI bardé de blindages qui gênent l'accessibilité au pont AR :
Les blindages de pont sont soudés sur mon CAMEL :
Sur la première photo, on voit bien qu'en levant le véhicule par le châssis on dégage l'accès à l'écrou de la rotule.
On voit aussi que la barre anti-roulis est mal montée... :mrgreen:
torero a écrit : 23/11/2020 15:31 .../...
Je l'ai viré depuis car inutile sur un CAMEL dédié au franchissement ; par ailleurs avec la rehausse des ressorts elle travaillait mal.
Sur un autre de mes Disco on voit parfaitement la différence de hauteur d'où la question posée plus haut :
Il faut déboulonner les amortisseurs pour faire tomber le pont plus bas et enlever la rotule facilement :wink:
Vince75
Vincent
Un disco 300tdi de 95
Vince75
RR VM 1992 a écrit : 23/11/2020 16:15
Oui c'est exactement comme sur ta photo :-)
J'espère que le pont desscendra siffisament bas ou avoir plus de place pour la clé
discoland 08
Message non lu par discoland 08 »
je viens de faire ça sur mon 90 td5 afin de changer la rotule .
J'ai du désaccoupler les amortisseurs (sur le pont )pour que le pont descende suffisamment puis avec une simple clé à œil de 30 et un tube .....
Vince75
Merci discoland !!!!
Comment dois je soulever le disco ?
Après avoir démonter les amortisseurs en bas :
Lever le pont de chaque coté idéalement avec deux cric de bord Land Rover ensuite mettre deux grosses chandelles type camion sous le châssis et abaisser les crics pour laisser pendre le pont.
Le châssis d'un Land est très solide mais faut éviter les zones courbes :
Vince75
C.est très clair :-)
Merci beaucoup
Vincent
Avant de lever la voiture, tu te met sur un sol bien plat, et tu t'assure que la voiture est calée par les roues avant. Car une fois que tu auras retiré la rotule de son logement, ton pont arriere ne tiendra au disco que par les ressorts, les amortisseurs et l'arbre de transmission. AUtant dire que ca ne tient plus. Tu t'en rendra compte quand il faudra realigner la rotule en face de son emplacement.
Vince75
Merci Gabrielle
Je fais faire attention
Si rien ne bouge, la nouvelle rotule tombera bien en face ?? Ou difficile à remettre ?
Vincent
Comme on te l'a déjà signalé, un long sujet qui donne beaucoup de détails sur ta préoccupation d'aujourd'hui existe déjà. Tu as même un lien qui t'y conduis sans avoir à chercher.
La réponse à ta question immédiate se trouve en seconde page de ce sujet, dans l'intervention du 20 juin 2005 et les suivantes.
Vince75
désolé :-(
super
Merci encore
