odeur bizarre dans l'habitacle
vincent 03
Bonjour à tous.
Tout d'abord, je ne sais pas où poster mon message, je le mets ici suite à une idée possible mais bon...
Bref, depuis quelques jours, j'ai une odeur de cambouis chaud qui rempli l'habitacle. Ce n'est pas une odeur de gaz d'échappement mais plutôt une odeur de gras, d'huile chaude voire brûlée. J'ai fait le tour du def en insistant sur les conduite de G.O (j'ai changé le réservoir cet été) et à part une fuite légère de la pompe de D.A (a voir plus tard d'ailleurs) et une fuite d'huile moteur à la liaison boite-moteur (j'imagine que le joint spi de sortie de vilebrequin est fatigué-le def à 22 ans et 187500k), rien de plausible.
Sauf que, depuis quelques temps, à froid, l'embrayage broute sur le point de patinage. Une fois chaud, je ne sens plus rien. Mais quelques jours au repos et cela recommence. Du coup, voici mon idée: des éclaboussures d'huile moteur venant du joint spi humectent le disque d'embrayage et chauffent puis embaument l'habitacle. Mais c'est juste la seule piste que j'ai pu imaginer. Quelqu'un en connait-il une autre, un truc à voir avant un gros problème possible?
A c'est toujours mon 110 300 tdi de 98.
Et merci encore à tous le monde.
Re: odeur bizarre dans l'habitacle
Salut ; Tu as vérifié si je joint de collecteur (adm/ech) ne fuit pas ? C'est une maladie sur les 200 et 300 tdi !!
vincent 03
Merci de la réponse. A priori, je n'ai rien vu du côté des collecteurs. Cela devrait sentir plus fort dans le compartiment moteur, non?
Par contre, au passage, je viens de voir que du liquide coule sous le goujon du galet tendeur de la courroie d'accessoire...Comme j'ai changé le joint pistolet cet été aussi...Mais je suis perpelxe car il ne me semble pas que ce goujon donne dans le circuit de refroidissement. C'est le n°9 sur le schéma. Est-ce que cela pourrait être à l'origine du problème? Mélange de liquide et d'huile de D.A qui est juste en-dessous...Je verrais mieux demain.
vincent 03 a écrit :
05/12/2020 16:14
derrière le tendeur , sur le bloc, il y a une pastille de dessablage qui peut fuir
